  Bohrung in Mantelfläche
Autor Thema:  Bohrung in Mantelfläche (3086 mal gelesen)
Poppnietenzange
angehender Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Poppnietenzange an!   Senden Sie eine Private Message an Poppnietenzange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poppnietenzange
Solid Works 2009 SP3.0
Studenten Edition
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin leider erst seit 3 Monaten mit SolidWorks zu Gange und hab deshalb ne kleine Frage!
Ich muss in ein Rundteile eine Bohrung in die Mantelfläsche machen, weiß aber leider nicht wie.
Das Teil ist 40 Lang und 8mm Durchmesser, die Bohrung muss in die Mitte der Mantelfläsche
Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poppnietenzange 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge dir mit einer Ebene und der Mantelfläche eine Referenzebene.
Jan
Poppnietenzange
Studenten Edition
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jan für die Schnelle Antwort,
die Ebene hab ich hinbekommen, dann habe ich mit dem Bohrassi die Bohrung gesetzt.
Leider weiß ich jetzt aber nicht wie ich die genau mittig und im Abstand von 20mm von der kante bemassen kann.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poppnietenzange 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit einer der drei Systemebene ausreichend bedient bist, kannst du nachdem du die Norm und Parameter eingestellt hast, die Bohrungsmitte auch mit einer Ebene verknüpfen und dann benötigst du nur noch ein Positionsmaß und alles wird gut
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 07. Dez. 2009 editiert.]
Poppnietenzange
Studenten Edition
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch beide,
habs hinbekommen!
