  Stücklisteneinstellung in VB
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stücklisteneinstellung in VB (1094 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
Swx2011
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe gerade damit eine Stückliste per VB in ein drawing einzufügen.
Klappt soweit ganz gut.
Nun gibt es ja bei den Stücklisten verschiedene Einstellungen zu dem was angezeigt werden soll.
"Nur oberste Ebene"
"Nur Teile"
"Baugruppe mit Einzug"
Wie ich diese Einstellungen in VB machen kann, habe ich schon rausgefunden.
Allerdings finde ich nirgends eine Möglichkeit die Option "detaillierte Nummerierung" einzustellen.
(früher "Nummerierung anzeigen")
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Einstellungen verändern kann?
Ralph
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Ralph!
Die Option "detaillierte Nummerierung" kenne ich gar nicht?! Wo gibts denn die?
Hast Du schon versucht, Dir eine Vorlage anzufertigen und dann diese zu verwenden? Vielleicht lässt sich Dein Problem so lösen.
http://www.worldcommunitygrid.org
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
habe ich auch schon gesucht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018913.shtml
Inzwischen habe ich von Solidworks die Mitteilung erhalten, dass es hierzu einen SPR gibt:
SPR 331619 (Unable to set the 'Show numbering' when the BOM type is set to 'Indented assemblies')
Gruß Bernd
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Swx2011
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das VB-Tool soll universell einsetzbar sein, deswegen möchte ich auf eine Vorlage verzichten.
Wenn man eine Stückliste einfügt, kann man im Feature-Baum unter Stücklistentyp die Option "Einzug" wählen.
Dann erscheint bei SW2009 ein Feld in dem man die detaillierte Nummerierung wählen kann.
Bei SW2008 kan man nur ein Häkchen hierfür setzen.
Wird dies aktiviert wird z.B. mit 1.1 - 1.2 usw. positioniert.
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Swx2011
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, aber was bedeutet SPR?
G. Dawg
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein SPR ist ein "Software Performance Report"
Hier kannst Du solche Nummern suchen:
https://customercenter.solidworks.com/SWSearch
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Swx2011
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, da muß man sich anmelden.
Bin erst seit September bei meinem neuen Arbeitgeber tätig und mit SolidWorks am Gange.
Muß mich mal schlaumachen ob es da schon nen Zugang gibt.
Aber wahrscheinlich handelt es sich um eine Liste in der man Fehler oder Mängel eintragen kann, welche dann irgendwann vielleicht mal behandelt werden?
G. Dawg
erstellt am: 07. Dez. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit "vielleicht" und "irgendwann" triffst Du das so ziemlich sehr ganz genau!
Ich habe immernoch ein SR (Service Request) von 2007 offen...
In der Beta-Phase hat man die grössten Chancen, dass etwas gleich sofort eingebaut oder behoben wird.
PS: Zuerst gibst Du ein SR auf, das wird dann, wenn Du Glück hast, zu einem SPR.
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Swx2011
erstellt am: 07. Dez. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je.
Ich möchte nämlich die Stückliste in ein TreeView packen und da hätte ich die Pos-Nummern für die Tiefe der Knoten benutzen können.
Kann ich irgendwie rausfinden in welcher Ebene sich ein Teil befindet?
Bei mehreren Unterbaugruppen hab ich da momentan keine Idee wie ich die Struktur übertragen könnte.
