Thema: Solid Works Teile in dxf datei exportieren??? (3061 mal gelesen)
elko187 Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 5 Registriert: 07.12.2009
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine kleine portalfräse gekauft und möchte jetzt gerne meine in solidworks gezeichneten teile fräsen. allerdings muss ich die teile erst in ein dxf format exportieren habe aber kein plan wie das funzt.ich hab schon mehrere foren durchsucht aber nix brauchbares gefunden. ich hoffe mir kann einer von euch helfen. danke im vorraus für jede antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elko187
Mike Mecklenburg Mitglied Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 179 Registriert: 28.02.2008 Pentium 4 3,4 GHz 3GB Ram Win XP Professional SP3 SWX 2007 SP 5,0 SWX 2008 SP 5,0 SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elko187
Moin, einfach in der Zeichnungsableitung alles bis auf die Kontur löschen/ausblenden Speichern unter DXF auswählen ,fertig. Funktioniert ab SWX2008 aus dem Modell heraus. Grus Mike ------------------ Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht, um einen Mitschuldigen zu haben... Edward Aloysius Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elko187
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe natürlich schon versucht die teile als dxf abzuspeichern. allerdings ist kein dxf format vorhanden das ich auswählen kann---> HaPe , Mike das programm hab ich mir auch grade runtergeladen aber ich muss trotzdem eine licenz erwerben ---> G. Dawg aber trotzdem danke für eure antworten ich denke dnn muss ich mir die licnz bestellen wenn es keine andere lösung gibt...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elko187
Hallo, siehe Bild. Wie gesagt Modelle als DXF speichern geht erst ab der 2008er Version, keine Ahnung was Du benutzt, Du verräts es uns ja nicht. Und es sollte ein Blechteil sein. Ansonsten vom Modell eine Zeichnung erstellen und diese dann als DXF speichern. Gruss HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elko187
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo,Zeichnung öffnen -> Datei speichern unter -> Dateityp auf DXF umstellen -> Ok Gruß HaPe
hast Du das richtig gelesen? Da steht, "Zeichnung" bedeutet erstelle eine Zeichnung und speicher diese als DXF ab! so nun fehlt hier doch noch etwas oder?......ja genau Du wurdest ja noch gar nicht willkommen geheißen oder?
so das hole ich jetzt noch nach, herzlich willkommen auf CAD.de dem WBF speziell auf dem SWX Brett. Mache Dich bitte mit den gepflogenheiten hier vertraut, lies die Netiquette , halte uns bei deinen Fragen auf dem laufenden (z.B. hat geklappt bin zufrieden oder soweit okay aber da ist noch ne Kleinigkeit) und Bedanke Dich bei Guten Lösungen artig indem Du noch ein paar UNITIES(das sind die Zahlen die über den Beiträgen stehen von 1-10, einfach bei den Leuten die was gutes geschrieben haben anklicken) verteilst. gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 07. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 SWX2018
erstellt am: 13. Jan. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elko187
Hallo, kurze Frage zum DXF-Export. Wie erzeuge ich am besten eine DXF-Datei aus SolidWorks und was muß ich beachten? Speichern unter ist klar. Nur erscheint mir die Dateigröße noch recht groß, auch wenn ich nur eine Kontur exportieren will. Brauche die DXF-Daten für eine Messmaschine. Und immer den Weg über AutoCAD gehen ist ja nicht sinnvoll. Hat jemand schon Erfahrungen mit soetwas? Messmaschine ist "Tesascan". Bisher klappt es aus SolidWorks noch nicht. Meldung "Profil fehlerhaft oder fehlt". Wäre nett wenn jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
