  Zeichnungen - wo ist der blöde Hacken?
Autor Thema:  Zeichnungen - wo ist der blöde Hacken? (2201 mal gelesen)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Euch Alle,
(auch an die, die es nicht wissen - wie ich)
habe folgendes Problem bei einem Kumpel:
in der Zeichnung zeichne ich (TeamViewer) eine Linie - egal ob normal oder konstruktion. Die erscheint dann schwarz, lässt sich schieben aber nicht ändern. Es tauchen auch keine Beziehungen in dem Eigenschaftsmanager auf. Wir haben die Einstellungen alle geprüft - gleich wie auf meinem Rechner. Bei mir gibt es kein Problem diesbezüglich - alles im Blauen.
Hat einer von Euch sowas schon gehabt?
G.  thomas
Ralf Tide
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
...Hat einer von Euch sowas schon gehabt?...
2D Emulator an?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
habe auch gehofft - war aber nicht an!
G.  thomas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Dez. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
was um Himmelswillen ist der 2D Emulator, und der TeamViewer? Ich habe den Eindruck ich rutsche langsam ab in die Steinzeit. Wäre dankbar für einen Hinweis.
gruß Heiko
haggard
Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haggard an!   Senden Sie eine Private Message an haggard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggard
erstellt am: 06. Dez. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
@Press play on tape
Team Viewer ist ein Fernwartungstool. Damit kann man mit Erlaubnis eines Rechnerbesitzers, auf dessen Rechner drauf schalten und wie in diesem Beispiel in Solid Works eine Linie ziehen. Benutze ich zum Beispiel bei Leuten die Probleme mit einer Software haben und es zu kompliziert wäre alles am Telefon zu erklären.
Stefan
Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten.
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
um mal auf die Eingangsfrage zurueckzukommen:
>  ... wo ist der blöde Hacken?
am Fuss, wo denn sonst SCNR
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Dez. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
auch schon mal die Windows Einstellungen gegengecheckt?
Nicht ,das da eine Firewall oder ein Virusscanner noch mitspielt?
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Dez. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
das glaube ich wenniger - er hat auch gezeichnet mit demselben Ergebniss...
G.  thomas
Press play on tape
erstellt am: 06. Dez. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
sorry steh hier jetzt voll auf dem Schlauch, war das mit dem 2D Emulator ein Scherz oder die Lösung?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Dez. 2009 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Press ...,
nein, hätte aber sein können. Schalte DAS ZUSATZMODUL ein und versuche was zu skizieren...
Ich lache jetzt schon (kannst Du es hören?)
G.   thomas
Press play on tape
erstellt am: 06. Dez. 2009 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, das ist der command prompt (zugeständnis an die AutoCAd User?), aber selbst da ist das verhlten nicht so aber ich kann auf SWX2009 ein solch seltsames Verhalten bestätigen, selbst mal gesehen (aber nicht gesucht woran es lag) ist das auch SWX2009?
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 07. Dez. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
wie stehts mit dem Automatischen Lösungsmodus? (Extras - Skizzeneinstellungen - Automatisch lösen)
Wenn ich den ausschalte, kann ich das Verhalten nachvollziehen (Linie verschiebbar aber nicht änderbar)
Ist der vielleicht ausgeschaltet? Normalerweise kommt da eine Meldung wenn man dann versucht was an der Skizze zu ändern, aber vielleicht funktioniert diese nur aus irgendeinem Grund nicht.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird immer kurioser! Wir haben einen Test gemacht:
ich habe ein Paar linien (in der Zeichnung) skizziert und an meinen Kumpel geschickt. Er hat es aufgemacht - wunderbar meine Linien kann man ändern. Jetzt hat er das gleiche gemacht (Linien gezeichnet) - bis auf das Verschieben bombenfest. Ich bekam dann die Zeichnung - alles blau und OK.
So, nun was sagt Eure Kristalkugel...
G.  thomas
Ralf Tide
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
...So, nun was sagt Eure Kristalkugel...
Hallo Thomas,
vielleicht mal in der Registry das Profil umbenennen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
danke Dir. Würde ich gerne machen aber als Nichtbesitzer (der Kristalkugel) stehe ich auf dem Schlauch ( im Bezug auf den richtigen Reg_Eintrag).
Also mit der Bitte "für doofe"...
G.  thomas
Ralf Tide
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
019037_UserprofilUmbenennen.zip
Hallo Thomas,
ich hab da mal ein Video angehängt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf,
auf Dich kann man sich immer verlassen! DANKE!
G.   thomas
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo an Euch Alle,
G.   thomas
wenn du mit TeamViewer auf einem anderen PC zugreifts, dann wird die Gerafikeinstellungen heruntergeschraubt, damit die Leistung besser ist. Schau mal Bilder darüber an kannste voll knicken. So wirds wohl auch mit deiner blauen / schwarzen Linie sein....
Man kann zwar viel mit TeamViewer machen - aber doch net alles
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist nicht die Farbe der Elemente, sondern deren (unsichbare) Eigenschaften - als undefiniert sollte man die auch ändern können.
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hört sich ja fast an als ob ein Witzbold
die Linienfarbe von Schwarz auf Blau umgestellt hat!
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
wenn es nur das wäre...- Kumpel hat noch nichts berichtet.
Ich hoffe auf den Tipp vom  King   - wie immer.
G.  thomas
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 07. Dez. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird wohl so sein wie SteffenB es beschreibt.
Am besten erst mal im Teamviewer oben bei Qualy auch hoch drehen.
Und wahrscheinlich sinds ein paar OpenGL-Averlays die nicht übertragen werden. Starte zB. mal auf dem rechner Deines Kumpels über Teamviewer irgendein Video. Er kanns sehen und bei Dir bleibt alles schwarz...
Versuche evtl. mal das ganze mit der Software-GL-Einstellung in SolidWorks und den besseren Quayeigenschaften in Teamviewer?
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 08. Dez. 2009 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hast Du es bereits überprüft, doch manchmal übersieht man die einfachen Dinge. Kann es sein, dass für die Endpunkte der von Dir gezeichneten Linien unter "Bestehende Beziehungen" "fixiert" eingetragen wird?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2009 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
nix dergleichen! Asche auf mein Haupt!
Sache geklärt - Er (der Kumpel - blutiger Anfänger) + schwarze Farbe in den Zeichnungsskizzen.
In den Modelskizzen sind die Linien blau ( undefiniert ) und schwarz wie gehabt. Die Einstellung für die undefinierten Zeichnungsskizzen habe ich nicht gefunden. Aber macht nichts! Es geht weiter.
Wer ÜS von mir will, soll sich melden!
G.  thomas
GuidoCAD
erstellt am: 08. Dez. 2009 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert einem als Anfänger recht leicht, so bald er mit den Linienfarben "herumspielt". Aus meiner Sicht ist die Ursache hierfür das Auswahlfeld "Standard" im Dialogfeld "Linienfarbe bearbeiten". Würde dieses Auswahlfeld "neue Farbe als Standard für gewählten Linientyp definieren" heißen wäre es wohl besser. O.K. ich geb's ist wohl ein bisschen zu lang.
Guido
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2009 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GuidoCAD:
Guido
einer
thomas
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myca 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die Einstellung für die undefinierten Zeichnungsskizzen habe ich nicht gefunden...
Ist der Layer ‚Per Norm’ aktiv, lassen sich die Linienfarben bei mir über die ‚Einstellungen Farbschema’ in den Systemoptionen beeinflussen.
mfg Ernst
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ernst Kaufmann:
zweiter
thomas
