  Öffnen von 2009er Datein in 2008
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Öffnen von 2009er Datein in 2008 (1053 mal gelesen)
chickenhuhn
Sehen Sie sich das Profil von chickenhuhn an!   Senden Sie eine Private Message an chickenhuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chickenhuhn
SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 06. Dez. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich, vll über den ein oder anderen Zwischenweg, SWXSolidWorks-Dateien der 2009er Version mit der 2008er zu öffnen? Wäre über jeden Ratschlag dankbar.
Vielen Dank,
Christoph
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
abspeichern in der 2009 als Parasolid (x_t) und dann in der 2008
wieder einlesen (nicht fuer Zeichnungen da entweder IGES, DXF. DWG)
Die Formelemente sind dann allerdings weg; es ist ein 'dummer' SOlid
Klaus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
dem kann man aber über FeatureWorks ein gewisses Leben wiedergeben!
Allerdings kein Vergleich mit dem Original.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
chickenhuhn
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde das morgen mal austesten. Darf ich fragen, was genau mit Formelementen gemeint ist?
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Formelemente = Features = Konstruktionselemente (KE) z.B. Austragung,
Radius, ...
chickenhuhn
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade mal mit meiner 2009er Version eine Parasolid Datei erstellt und dann auch geöffnet. Jetzt weiß ich auch, was du mit den Formelementen meiontest. Es ist nur ein "importiert" Feature zu sehen.
Gut, dann weiß ich Bescheid. Besten Dank
chickenhuhn
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine kurze Nachfrage:
Ist dieses FeatureWorks bei der normalen Studentenversion von SWX2009 dabei? Da ich es in den Werkzeugen nirgends gefunden habe, kann ich mir die Antwort schon fast denken
Über ne kurze Antwort würde ich mich dennoch freuen :-)
chickenhuhn
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nächstes Mal recherchiere ich ausführlicher bevor ich Fragen stelle. Habe die Zusatzanwendung FeatureWorks gefunden und verstehe den Hinweis "Kein Vergleich zum Original".
Danke an alle, die Geduld mit mir hatten ;-)
