Thema: Blatteigenschaft--> Blattgröße automatisch an Teil anpassen (2807 mal gelesen)
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Gibt es eine Möglichkeit das SWX die Blattgröße automatisch an die Teilegröße anzupassen. Hintergrund ist das wir auf einem gesonderten Blatt die Abwicklung darstellen und diese dann durch unsere Datenbank als DXF und PDF generieren lassen. Beim PDF ist jedoch das Problem wenn ein Teil größer ist als ein DIN Blattbereich müssen die Benutzerdefinierte Blattgröße angepasst werden das das PDF richtig erzeugt wird. Dies wollte ich per Makro automatisieren. [Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 04. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo, und wenn du es anderherum versuchst? Unter "Extras - Optionen - Zeichnungen" gibt es den Haken bei "Automatische Skalierung neuer Zeichenansichten". Damit skalierst du nicht das Blatt rauf, sondern die Ansicht runter. Oder brauchst du die Ansicht unbedingt im Maßstab 1:1? ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo, warum nicht ohne Blattrahmen? Dann paßt die Teilekontur immer aufs Blatt bzw. da es keinen Rahmen gibt, steht die Kontur nicht über und ist es als DXF-Datei ausreichend für die Laser-Bude. Ist das nicht ein Weg? MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Ansicht muß 1:1 bleiben. Aufgrund der DXF Datei. Einen Blattrahmen haben wir in diesen Fall nicht, aber bei einem z.B. 4 Meter langen Teil muß ich von Hand die Blattgröße anpassen, da sonst das PDF nicht vollständig erzeugt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS: Dass die DXF Ausgabe immer 1:1 skaliert wird, kannst du per Option erzwingen....und bei dem PDF ist es eher egal, oder ?Grüße Günter
Ok das mit der Option erzwingen (DXF) muß ich prüfen ob das bei uns auch so funktioniert, da es ja die Datenbank erzeugt. Aber das Hauptproblem ist ja das das PDF nur ein Teil des Modell´s darstellt wenn das Modell größer ist als der Blattbereich [Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Zitat: Aber das Hauptproblem ist ja das das PDF nur ein Teil des Modell´s darstellt wenn das Modell größer ist als der Blattbereich
Beim PDF kannst du ja mit Maßstab anpassen arbeiten. Da gibt es eben nur DIN A3 und alles wird runterskaliert, bis es da rein passt. Das interessante an dem 1:1 erzwingen ist ja, dass hier das Blatt skaliert wird, bis das DXF maßstäblich richtig ist. Beim PDF wird die Abwicklung skaliert. Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ______________________________________________________________________________________________ Beim PDF kannst du ja mit Maßstab anpassen arbeiten. Da gibt es eben nur DIN A3 und alles wird runterskaliert, bis es da rein passt. ______________________________________________________________________________________________ Muß ich das beim PDF generieren einstellen oder im SWX ?
[Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 07. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
