  Solid Edge
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Solid Edge (1207 mal gelesen)
Saftmann
Sehen Sie sich das Profil von Saftmann an!   Senden Sie eine Private Message an Saftmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saftmann
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Baugruppe fertiggestellt und möchte nun im Nachhinein ein teil aus dieser Gruppe entfernen.
Es kommt jedoch, wenn ich dies probiere die Meldung, das das Teil bereits einer Untergruppe zugeordnet ist.
Wie kann ich das Teil aus der Baugruppe löschen?
Vielen dank im voraus.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saftmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das sein, dass du im falschen Forum gepostet hast?
Hier geht es um SolidWorks und den von dir beschriebenen Fehler kenne ich nicht bei SWX.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saftmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saftmann,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Ich vermute von deinem nicht sehr beschreibenden Beitragstitel her, dass du mit SolidEdge arbeitest. In SolidWorks würde ich deine Frage damit beantworten zu fragen, ob du wirklich die ENTF-Taste getroffen hast, nachdem du die Unterbaugruppe geöffnet hattest? Vielleicht kannst du auch in SolidEdge keine Komponenten aus einer Unterbaugruppe öffnen, sondern musst die zunächst einmal selbst als Modell aufrufen/öffnen.
Unabhängig davon möchte ich dich dringend bitten, dich ein wenig an die allgemeinen Gepflogenheiten auf CAD.de zu halten, ich bin mir sicher auch im SolidEdge Brett sehen sie es lieber, wenn nicht nur Studenten die Systeminformation ausfüllen, aussagekräftige Beitragstitel benutzen und z.B. exakte Fehlermeldungen oder einen Screenshot davon sehen können.
Schau doch bitte auch noch über die [url=]Netiquette, überflieg die Beiträge im Newsletter wie du richtig Hilfe anfordern kannst und stöber etwas durch die Hilfe, dann bist du gut gewappnet für die nächsten Beiträge
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
