  Vorschaubild speichern
Autor Thema:  Vorschaubild speichern (2385 mal gelesen)
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl ich nicht viel Ahnung davon habe, versuche ich gerade ein Makro zu schreiben, das folgendes tun soll:
1) Die aktuelle Zeichnung als hochauflösendes tiff in das gleiche Verzeichnis wie die slddrw abspeichern.
2) Die Tiff-Datei mittels IrfanView auf eine bestimmte Pixelhöhe resampeln.
Das Ganze sollen Vorschaubilder für unser ERP werden.
Jetzt wird gleich die Frage kommen, warum ich das tiff-Bild nicht gleich beim Erzeugen verkleinere?
Ganz einfach, auf diese Weise erhalte ich eine viel höhere Darstellungsqualität, da so die Strichstärkenverhältnisse erhalten bleiben.
Mit absoluten Pfaden klappt das auch schon wunderbar, allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich Pfad/Dateiname der aktuellen slddrw auslesen, und daraus den neuen Namen generieren kann. Hab die macromania schon durchgekämmt und glaubte, mit "savequalitybitmap" schon an der Lösung zu sein, hab es aber leider doch nicht hingekriegt.
Hat jemand zufällig ein Makro "rumliegen", aus dem ich diese Dateinamenausleseroutine nehmen könnte?
Oder gibt es hierfür vielleich sogar noch eine bessere, ganz andere Lösung?
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte
freundliche Grüße aus dem Schwarzwald
Martin
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel Arbeit würde ich mir nicht machen, das gibt es günstiger
Guck dir mal pac4SWX von Stefan an. Das kann dir aus allen Zeichnungsableitungen eines Verzeichnisses in einem Batch die TIFFs erstellen und Irfan hat auch einen Batchmodus, der auch über Unterverzeichnisse scannen kann.
Ich denke nicht, dass du dazu ein extra Makro brauchst.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Pfad zum gespeicherten Dokument mit vollem Dateinamen rauszufinden kannst du in http://solidworks.cad.de/mm_05.htm  sehen, der entscheidende Teil ist
Code:
    temp = DrawingDoc.GetPathName
    ' da wir nur den Pfad brauchen alles andere abtrennen
    For i = Len(temp) To 1 Step -1
        If Mid$(temp, i, 1) = "\" Then
            pfad = Left(temp, i)
            Exit For
        End If
    Next i
Der untere Teil trennt dabei von hinten aus alles bis zum letzten "\" ab, wenn du also denselben Namen und Pfad wie die Zeichnung für dein TIFF haben willst suchst du nicht nach "\" von hinten aus, sondern nach dem Punkjt "." und hängst wieder ein "tif" an.
Eine Zeichnung kannst du natürlich auch direkt als TIFF abspeichern, wenn du immer mit festen Randparametern arbeiten willst (also Größe in Pixel, Schwarz/weiß oder farbig, Kompressionsschema usw.) kannst du diese Optionen auch vom Makro auch setzen und direkt das passende TIFF speichern. Das ist einfacher und besser als der Umweg über eine große Bitmap (die an Hardwaregrenzen wie Speicher der Grafikkarte "interessante" bis merkwürdige Effekte liefern kann), funktioniert allerdings nur bei Zeichnungen.
Stichworte dazu sind SetUserPreferenceDoubleValue mit swTiffPrintDrawingPaperHeight und swTiffPrintDrawingPaperWidth, UserPreferenceIntegerValue mit swTiffPrintDPI, swTiffCompressionScheme usw.; das ist ein bisschen tricky, als Tipp: du kannst auch per API die Optionen nur so setzen, wie du es interaktiv machen kannst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
manoc
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Tipp, funktioniert prima.
Eine Frage hätt ich noch: Gibt es eine elegante Methode, den Dateinamen an den Shell-Aufruf von Irfanview zu übergeben? (momentan setze ich einen "shellstring" zusammen und übergib den dann an den Shellbefehl, funktioniert zwar, wenn auch nicht sehr elegant)
zum direkten Speichern der tiff aus SolidWorks:
Ich habe KEINE Einstellung gefunden, die mir die gewünschte Darstellungsqualität geliefert hätte, daher der Umweg über IrfanView.
nochmals Danke und
viele Grüße aus dem Schwarzwald
Martin
