| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Thema: 2008: unterschiedliche Featurenamen je nach Bearbeitungsmodus (290 mal gelesen)
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nachdem ich es immer äussert verwirrend fand, dass "Schnitt" und "Austragung" den identischen Fetaurnamen haben (und somit im Baum schwieriger zu finden sind), fiel mir grad auf, dass wenn ich das Teil in der BAUGRUPPE bearbeite, die Featurenamen stimmen (d.h. so wie in der guten alten Zeit...  )! Schnitt heisst dann "Schnitt linear" und Austragung "linear Austragen". Wenn ich dann in das Teil gehe bleibt der Name natürlich erhalten. Na also, geht doch. Nur, Frage an den Entwickler: wieso vergeben die "Bearbeitungsmodi" (???) unterschiedliche Featurenamen??? Ist zwar nur eine ziemlich Unsauberkeit, aber manchmal wunder ich mich schon, wie da geschludert wird. Erinnert irgendwie an die Qualität von MS-Produkten, da weiss auch oft der eine nicht, wie's der andere macht. So bleibt weiterhin nur, die Features sofort zu benennen. Ein Zeitaufwand, der nicht immer sein muss. Gruss, Dirk
------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, aber warum weiss es das dann, wenn ich das Feature im Baugruppenmodus erstelle? Mit Instant hab ich keinerlei Erfahrung, ich nehm lieber frisch gemahlen Was ist das, was tut es (so in drei Worten mein ich)? Gruss, Dirk ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo, Zitat: Mit Instant3D können Sie Modellgeometrie mithilfe von Ziehpunkten und Linealen schnell erstellen und modifizieren.
Designerspielkram Angenommen Du hast einen Zylinder und legst dort noch eine Kreisskizze auf die Stirnseite drauf, ziehst Du nach oben hast Du einen Absatz, ziehst Du nach unten hast Du eine Bohrung. Muß man selber mal ausprobieren, entweder man mag es oder nicht Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
