  Verknüpfungsproblem
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsproblem (1317 mal gelesen)
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde. Ich möchte in einer Baugruppe an einem Trichter eine Muffe positionieren. Die Mittelachse der Muffe soll 300mm von der Flanschunterkante entfernt sein. Leider finde ich keinen passenden Verknüpfungstyp, um die Muffe dementsprechend zu positionieren.
Hat jemand eine Idee?
Verknüpft sind bis jetzt Mittelebene der Muffe und rechte Ebene, damit die Muffe in der Mitte sitzt. Ebenfalls verknüpft sind die runde Fläche der Muffe mit der dem Trichterwinkel erstellten Ebene. Das heißt, ich kann die Muffe jetzt nur noch an der Trichterfläche rauf und runter schieben.
Aber die passende Idee für die 300mm von der Flanschkante will mir nicht einfallen...
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge Dir in dem Bauteil Muffe als Hilfsgeometrie einen Punkt, damit kannst Du dann die Muffe über eine Abstandsverknüpfung zum Flansch positionieren.
Gruß HaPe
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Muffe lässt sich über den Punkt nur mit der Kante deckungsgleich setzen. Sobald ich einen Abstand eingebe, erscheint eine Fehlermeldung, daß sich die Muffe nicht an die den Abstand entsprechende Position setzen lässt..
Den Trichter habe ich in dem Bild unterdrückt
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir jetzt eine Ebene deckungsgleich mit der Trichteroberkante erstellt. Damit hat sich der Punkt der Muffe nun im Abstand verknüpfen lassen.
U´s sind unterwegs
Mike
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter_SWX08.zip
hier noch ein Bsp. in SWX08.
Gruß HaPe
Ok ich sehe das Problem hat sich erledigt.
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 03. Dez. 2009 editiert.]
