  Wie Oberflächenmodell vereinfachen?
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Wie Oberflächenmodell vereinfachen? (3127 mal gelesen)
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel1.zip
im Anhang ist ein importiertes Oberflächenmodell in SWX2009. Es besteht aus vielen kleine Oberflächen. Nun müßte dem ganzen Modell eine Wanddicke aufgetragen werden. Ich habe mal einen Versuch mit "Wanddicke auftragen" gewagt. Das Ergebnis ist nicht so toll, da zwischen mehreren Wanddicken dann Zwischenräume entstehen.
Wie macht man sowas? Am liebsten wäre mir, wenn ich aus den vielen kleinen Flächen eine gemeinsame Große machen könnte.
cadsw
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt den Befehl Oberfläche vereinen, der hat einen Haken Volumenkörper erstellen.
Gruß HaPe
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
091203Beispiel1a.zip
Hi Cadsw
anbei mal das reparierte und zusammengefasste Solid.
Eine Fläche war unlustig und hat sich nicht verbinden lassen. Ich habe sie gelöscht und aufgrund der umgebenen Kanten neu erstellt.
Der Rest lies sich verbinden und mit zwei Patsches auch verschließen.
Grüße Günter
PS.: den Klotz hab ich stehen lassen...
Wie man Fragen richtig stellt
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
herzlichen Dank noch für Deine Hilfe. Sie hat mich den entscheidenden Schritt weitergebracht.
Hauptknackpunkt waren die "unlustigen" Flächen bzw. deren Reparatur.
cadsw
