Autor Thema:  2009-2008 (972 mal gelesen)
franzikus
Sehen Sie sich das Profil von franzikus an!   Senden Sie eine Private Message an franzikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzikus
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Unter was muss ich in solidworks 2009 Zeichnungen speichern, damit ich sie auch mit der 2008-Version öffnen kann. Geht das überhaupt?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht nicht.
Gruß Thorsten
franzikus
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzikus 10 Unities + Antwort hilfreich
als DXF in 2009 speichern,
und in 2008 wieder einlesen wäre einen Versuch wert!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Dez. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo franziskus,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Original erstellt von franzikus:
Trotzdem Danke
Bitte nicht wundern, diese Frage wurde schon so oft gestellt, und die Antwort von Thorsten ist die einzige und beste Antwort, die man geben kann. Nein, geht nicht. Wieder eine Diskussion anzufangen, warum das so ist, wieder zu lamentieren, dass das doch toll wäre, wieder die Argumente für und wider eines Speichern in alter Version aufzuwärmen ... alles das ist müßig, es geht nicht, ging noch nie und es zeigt sich auch nichts am Horizont, dass es (auf absehbare Zeit) möglich sein wird.
Der Weg über Neutralformate (also das vorgeschlagene DXF) steht zur Verfügung, mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen. Aber das ist normalerweise nicht das Ziel dieser Fragestellung.
Wenn du demnächst andere Aufgaben oder Probleme mit uns teilen möchtest könnte ich mir vorstellen, dass es eine etwas erschöpfendere Diskussion dazu geben wird
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
