  Parametrische Konstruktion eines Vorderwagens
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Parametrische Konstruktion eines Vorderwagens (1666 mal gelesen)
korfu1102
Sehen Sie sich das Profil von korfu1102 an!   Senden Sie eine Private Message an korfu1102  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korfu1102
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Ich muss für die Uni einen Parametrischen Vorderwagen konstruieren, habe auch schon angefangen in SW rum zuspielen. Könnt ihr mir ein paar hilfreiche Tipps geben wie ich am besten vorgehe.
Kann ich z.B. eine Baugruppe parametrisch verändern? Wenn ja, wie??
Habe leider nur Grundkentnisse in SW aber bin gerade dabei mich tiefer in die Materie einzuarbeiten.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Korfu
Kann nichts, will aber
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korfu1102 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Korfu
Ja kannst Du
Wenn ja, wie??
Masslich oder mit clickdrag in der sketch würd ich sagen.
Keine Angst: Alles wird gut.
Na gut, dann tu ich's...
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korfu1102 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi korfu,
gönne dir nen Tag Zeit und arbeite die Lehrbücher aus der Onlinehilfe durch.. Du wirst dir den Tag später an Rumpfuschen wieder einsparen.
Und danach stellst du hier Fragen zu konkreten Problemen und welche Lösungsansätze du dazu schon probiert hast, dann können wir dir auch qualifiziert helfen.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
learjetcgn
Sehen Sie sich das Profil von learjetcgn an!   Senden Sie eine Private Message an learjetcgn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für learjetcgn
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korfu1102 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe.zip
wir haben mal eine Datei zu obigem Problem angehangen! Wir möchten in der Excel-Tabelle die in der Baugruppe hinterlegt ist z.B. den Wert "RD2" (200) ändern! Sodass sich dabei die Zeichnung ändert! Bei Einzelteilen ist das kein Problem! Aber bei Baugruppen bekommen wir es einfach nicht hin! Die Werte in der Tabelle ändern sich, aber die Zeichnung bleibt unverändert! Haben es schon mit Layout und Gleichungen versucht! Leider ohne Erfolg! Sind für jeden Tip dankbar
Gruß Heiko
Ralf Tide
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korfu1102 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
schau Dir doch mal diese Webseite an: http://solidworks.cad.de/kh_ralf03.htm
Da habe ich mal versucht mit einem Layoutteil die Einzelteile einer Baugruppe zu steuern. Wenn Du das Layoutteil mit Deiner Exceltabelle steuerst, dann kommst Du zum gewünschten Ergebnis...
Dies wäre eine Möglichkeit...
HTH & bis demnäx,
Ralf
@all: die Dateien sind von einer 2009er Academic Version.
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korfu1102 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
klarer Fall von Mißverständnis.
Ihr habt im 3D-Modell der Baugruppe Bemaßungen irgendwo an die Kanten gezogen. Solche Bemaßungen sind nur "Beschriftungen" (daher auch der Bemaßungsname RD2@Beschriftung), die keine Geometrie steuern können.
Steuerbare Maße wie ihr sie braucht, setzt ihr in den Skizzen, aus denen die Features bestehen. In eurem Falle habt ihr zB in dem Teil Haube das Feature Oberfläche-Linear austragen1. Darunter befindet sich die Skizze, die müßt ihr bearbeiten und dort das Maß antragen.
Dieses ist dann auch in Tabellen steuerbar.
Ganz ehrlich? Ich glaube nicht, daß ihr auch nur einen Blick in die Hilfe oder in die Tutorials geworfen habt. Denn sowas lernt man dort als allererstes.
Um Features für Volumenkörper oder Flächen zu erzeugen, sind zuerst Skizzen notwendig, die dann über parametrische Maße gesteuert werden. Diese Features selbst haben dann noch weitere Parameter, die ebenfalls manuell oder über Tabellen gesteuert werden können.
Ein dringender Rat: Geht die Tutorials durch, dort findet ihr Beispiele für euer Problem! Ihr verschwendet mehr Zeit damit, unwissend nach Funktionen zu suchen die es nicht gibt, statt einmal zumindestens die Grundlagen durchzuarbeiten.
Werden an der Uni immer noch keine CAD-Kurse angeboten? Teilt euren Profs mal mit, daß bei uns kein Konstrukteur mehr eingestellt wird, der keine CAD-Schulung mitgemacht hat. Und falls doch (was eingentlich nicht mehr vorkommt), ist der Gang zur CAD-Schulung das erste, was er verpasst bekommt. Und danach gibts noch eine Intensivschulung von mir zum Thema CAD und PLM mit den firmenspezifischen Details - das ist quasi unerläßlich wenn binnen kurzer Zeit produktiv mitgearbeitet werden soll.
Da möchte ich nicht euch tauschen...mit solch rudimentären Kenntnissen einen voll parametrischen Vorderwagen konstruieren zu müssen...oha. Sportlich.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
