Hallo Horst,
das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal......(Anspielung auf dies Schoko eier
Original erstellt von Horst-Schlämmer:
wie bekomme ich in SWX
einen Halbschnitt hin?
Ich habe es mit einem Ausbruch gemacht nur dann habe ich keine Symetrielinie hin sondern eine durchgehende Linie.
So wie Du es jetzt gemacht hast ist das eine von zwei möglichen Lösungen. Die zweite Lösung wäre als erstes eine Seitenansicht zu erstellen und dort einen Schnittverlauf einzuzeichnen, siehe Bild 018996_Schnittverlauf.JPG. Die durchgehende linie (Körperkante die beim Schneiden entsteht) kannst Du mit RMT (rechter Maus Klick) ausblenden und dann eine Achse einzeichnen/erstellen.
Und ist es möglich in einem Schitt auch noch ein Ausbruch zumachen?
Bis SWX2007 und ich meine SWX2009(bin da aber unsicher) (bei SWX2010 weis ich es nicht) ist es in einem Schnitt nicht möglich, wir unterscheiden hier aber zwischen Schnitt und Ausbruch.(Den winkligen Schnitt lassen wir hier einmal weg) Wenn Du Deinen Halbschnitt also mit Ausbruch erstellt hast kannst Du einen weiteren Ausbruch hinzufügen.
Und wie kann man in der Zusammenbauzeichnung sich einen Element(Werkstück) auch im Schnitt ohne Schraffur als Strich-Zweipunktlinie anzeigen lassen?
Das ist jetzt schwieriger zu erklären, es ist zunächst einmal die Frage zu klären ob das Teil auch nicht geschnitten werden soll oder eben im geschnittenen Zustand ohne Schraffur mit Strich zwei Punkt dargestellt werden soll. Ich entscheide mich hier für die geschnittene variante. Für die Erklärungungen siehe Bild 018996_Komponentenlinienartaendern.JPG und 018996_Schraffuraendern.JPG
gruß Heiko
P.S. in der Praxis ändere ich die Mittellinie beim Halbschnitt nicht ab, es ist einfach so dass man manche kompromisse eingeht bzw. eingehen muß wenn man mit einem 3D CAD arbeitet. Genauso stört mich das mit dem Ausbruch im Schnitt nicht, denn eine zusätzliche Ansicht ist sehr schnell erstellt.
