  einfache Konfigurationsfrage...
InnovateNext 26. in Hannover, eine Veranstaltung am 10.11.2025
Autor Thema:  einfache Konfigurationsfrage... (541 mal gelesen)
crusti
Sehen Sie sich das Profil von crusti an!   Senden Sie eine Private Message an crusti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crusti
Solid Works 2010 Premium SP 2.1
Windows XP 2003 x64 SP 2
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte eine Baugruppe auf Kollision prüfen und hab dann feststellen müssen das bewegliche Unterbaugruppen starr dargestellt werden. Ich hab meine Scharniere also in die Hauptbaugruppe übernommen und einen "geöffneten" und einen "geschlossenen" Zustand angelegt. Nun sitzt als Beispiel mein Griff auf dem Deckel vollständig definiert, wenn ich den Deckel öffne bleibt er aber nicht auf der Fläche kleben, sondern bleibt so im Raum als wenn der Deckel noch da wär! Nur das ich ihn nun verschieben kann obwohl die Ebene zum beispielsweise seitlichen verschieben immer noch genauso liegt! Er sollte also noch definiert sein!!!!
Auch wieder eine Grundlagensache? Oder mache ich etwas falsch? Bin für Lösungsansätze dankbar!
Lg
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es jetzt viele möglichkeiten:
a) sind die Verknüpfungen unterdrückt?
b) der Griff darf in diesem Fall nur mit der Tür verknüpft sein ist er das? (logik)
c) manchmal rechnet das SWXSolidWorks das nicht gleich was passiert wenn Du STRG-Q drückst?
gruß Heiko
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles so verknüpfen wie im richrigen Leben, Unterbaugruppen mit rechtsklick/Eigenschaften auf flexibel stellen. Freiheitsgrade richtig definieren. Dann ziehen wie mans möchte Stop bei Kollision, wenns viele Freiheitsgrade gibt wirds schwierig, musst da vielleicht in Cosmos Motion investieren evtl lang der Animator der aber nicht stoppt bei Kollision.
Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Crusti
das Stichwort heisst: "Flexibel"
Geh in Deine BG, RMT auf die betreffende Unter-BG -> Komponenteneigenschaften (Text-Editor-Icon rechts oben) -> flexibel auswählen
Viele Grüße - Axel
crusti
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich wußte doch es ist für euch ein leichtes :-)
Klar hatte ich den Griff nur mit dem Deckel verknüpft. Aber in meinen ersten Konfigurationsteil hab ich wohl die unterdrückten Verknüpfungen übersehen!!! Also ist dieser Punkt sofort abgehandelt. Und auf meine Feststellung (hab wohl schlecht recherchiert) das Unterbaugruppen nicht bewegt werden können habt ihr mir auch gezeigt wo der richtige Haken zu setzen ist!
Also recht herzlichen dank und viel Spass beim 2. Adventstürchen öffnen
