  Skizze mit Punkten einer anderen Skizze?
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Skizze mit Punkten einer anderen Skizze? (745 mal gelesen)
sanchezz
Sehen Sie sich das Profil von sanchezz an!   Senden Sie eine Private Message an sanchezz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanchezz
SolidWorks Academic Year 2008-2009 / 2008 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir echt ein wenig peinlich zu fragen, aber ich bin halt noch blutiger Anfaenger...  Also habt Mitleid!
Ich habe ein Part (keine Assembly) und darin zwei Skizzen. Wie kann ich nun zwei Punkte der Skizzen zur Deckung bringen, sprich, aufeinander referenzieren?
Dazu muesste ich eigentlich nur Skizze1 angezeigt lassen, waehrend ich Skizze2 bearbeite. Allerdings kann ich einfach nicht beide gleichzeitig anzeigen lassen. Auch mit der Funktion Show/Hide funktioniert das nicht. Setze ich die Einstellung Show fuer eine Skizze, aendert sich gar nichts. Erst, wenn ich das Teil in eine Assembly importiere, wird die Skizze angezeigt.
Kann mir jemand helfen? Habe die Hilfe und Foren usw. schon durchsucht, aber wahrscheinlich fehlt mir einfach der passende Begriff fuer mien Problem oder niemand ausser mir ist so doof...
Danke!
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 01. Dez. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanchezz 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob unter Ansicht->Skizzen, aktiviert ist dass Skizzen angezeigt werden.
Michael
sanchezz
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das war's. War mit "Alle ausblenden" vorher ausgegraut... Vielen Dank, hat mir sehr viel Arbeit erspart
rokn
Sehen Sie sich das Profil von rokn an!   Senden Sie eine Private Message an rokn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rokn
Solidworks 2009
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanchezz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da noch eine Zusatzfrage:
kann ich in einer Skizze von einem Teil auch eine Verknüpfung zu einem Punkt in einer anderen SW Datei und Skizze machen - also zu einer fremden Skizze? oder geht das nur, wenn ich das Teil über Menü einfüge?
Vielen Dank und Grüsse
Roger
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanchezz 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir das grundsätzlich weiter wenn Du etwas verknüpfen willst zu einer anderen Geometrie oder Bauteil :
Anisicht - Temporäre Achsen.... anzeigen lassen
Gruß Thermo
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanchezz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rokn:
In jedem Fall geht das in einer Baugruppe(ggf irgendwo in den Optionen externe Referenzen zulassen). Wenn notwendig erstelle ich mir eine Baugruppe nur für diesen Zweck.
Gruß, Robert
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanchezz 10 Unities + Antwort hilfreich
Roger
Klar geht das und zwar über eine Baugruppe in der Beide Teile eingebaut sein müssen.
Hierzu musst Du aber unter Extras-->Optionen-->Sytemeinstellungen eine Whatever-Externe-Referenzoption 'aktivieren' (glaub ich-->hab grad kein SWXSolidWorks zur Hand um das zu kontrollieren).
Na gut, dann tu ich's...
