  Querschnittseigenschaften
Autor Thema:  Querschnittseigenschaften (878 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST6
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20091130150359.pdf
ich habe ein Problem mit der Ausgabe der Querschnittseigenschaften.
Bisher war das Koordinatensystem der Q-Eingenschaften immer in den gleichen Richtungen wie das Originalkoordinatensystem.
Plötzlich kommt es irgendwie schräg daher bei diesem Teil und bei anderen neuen Teilen. In diesem Falle um 31,8° verdreht, was überhaupt keinerlei Bezug zu irgeneiner Konstruktion hat. Siehe Anhang.
Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
Ich habe nirgends gefunden, wo man das einstellen könnte. Und habe keine Ahnung wie das zustande kommt.
Vielen Dank im Voraus!
Hermann
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrmann,
ich will dir nicht zu Nahe treten, aber hast du eine Ahnung, was dieses Koordinatensystem ist? Was es mit diesen Hauptachsen auf sich hat? Dieses um 31.8° verdrehte "Koordinatensystem" zeigt die Richtung der Hauptachsen an, da gibt es nichts einzustellen, die Lage und die Winkel zum Teilachse (also den Achsen, die im teilekoordinatensystem definiert sind) berechnen sich aus deinem Querschnitt. Wenn das bei anderen Teilen in derselben Ausrichtung wie dein Hauptkoordinaensystem liegt sind die sehr wahrscheinlich in Bezug auf die Koordinatenachsen symmetrisch, aber auch dann sind die ein Berechnungsergebnis.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich!
Hab's kapiert.
Meine bisherigen Teile waren immer zu einer Achse symetrisch. Daher meine Verwirrung.
Danke!
Hermann
