  SWX vs GroupWise
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  SWX vs GroupWise (784 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch Erfahrung mit
SolidWorks und GroupWise
ob die sich irgendwie nicht ganz Vertragen?
Gruß Hobi
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
Haben seit 2000 SolidWorks und seitmin. 11 Jahren GroupWise.
Habe bisher keine Probleme feststellen können. Wir arbeiten allerdings noch mit SolidWorks 2004.
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ein Zeit lang das Vergnügen, mit Novell und GroupWise und SolidWorks zu arbeiten.
Wir hatten mit einer Novell - Client Version grossen Ärger. Der Windwos Instalshield versagte.
Ob es am GroupWise liegt solltest du leicht gerausfinden können.
- GroupWise schliessen
- Auch die Funktion welche dir anzeigt dass du neue Nachrichten hast schliessen, einfach alles von GroupWise
- Ev. in den Diensten durchsehen, dass alles was GroupWise ist nicht aktiv ist
- SolidWorks starten
- Schauen ob es immer noch Ärger gibt
Mike
The Power Of Dreams
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt meist auf den admin an
machen kann man viel
ich rate aber zur vorsicht, wenn
novell (rechtevergabe)
oder
linux/samba (server)
auch zum einsatz kommen
da sollte der admin schon wissen was er tut
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
