 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Vererbungsfunktion bei SolidWorks? (1282 mal gelesen)
nils.ht88 Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 29.11.2009 Host System: AMD Athlon 64 X2 Dual Core CPU 6000+ @3.01 GHz ASUS M2N-E Motherboard 6 GB GEil Ram -Dual Mode- XFX GeForce 8800 GTX Triple X -overclocked- Win Vista 64 bit SolidWorks Premium 2009 64 bit PhotoView 360 AutoCad 2009 64 bit Acer 23" Monitor
erstellt am: 29. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat SolidWorks eine Vererbungsfunktion, wie z.b IMOS Cad? Also wenn ich z.b die Dicke der Rückwand eines Schrankes ändere, das sich die Breite der Nut für die Rückwand automatisch mit verändert? Wie kann ich das in Solid machen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 29. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.ht88
Hallo Nils, das ist im SolidWorks eine externe Referenz. Ich stell Dir gleich noch ein Beispiel in SW ein.
MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.ht88
Hallo, hier das kleine Beispiel. Achte auf den Pfeil hinter dem ersten Teil. Der besagt es gibt hier eine externe Referenz. Er sagt Dir auch genau wo (in der BG, in diesem Faeture, in der zugehörigen Skizze). Würde die externe Referenz z.B. nur im Feature erzeugt gibt es den Pfeil auch nur bis zum Feature, usw. Viel Spaß dabei. MFG Robert Hess. Die Dateiendung .txt wegmachen sowie das SW2009_ im Namen. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joker77777 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 28.04.2008
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.ht88
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.ht88
Hallo, Du reicht mir im Prinzip. Nur im richtigen Leben würde ich am Anfang ein Sie bevorzugen. Dateien umbenennen, wie oben beschrieben. Dann kann man die Datem mit min. SW2009 öffnen. Teil in der BG bearbeiten, dann die Skizze auswählen und hier dann z.B. die Linie anwählen, die man dann z.B. mit einer Körperkante über Beziehungen gleich setzt. Also RMT in der BG - Teil bearbeiten und dann ausprobieren. MFG Robert Hess.
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.ht88
Hi Nils, Du musst innerhalb der Baugruppe das Teil, das Elemente (Skizzenelemente) von einem anderen Teil übernehmen soll im Kontext der Baugruppe öffnen. Dann eine Skizze für das Feature (Nut in deinem Fall) erstellen und die gewünschten Linien mit gedrückter STRG-Taste auswählen und "Elemente Übernehmen" wählen. Dadurch werden Externe Referenzen zu den Kanten erstellt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 29. Nov. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.ht88
Hallo Nils, sei vorsichtig mit den externen Referenzen in SWX  . Das kann sehr schnell unübersichtlich und chaotisch werden, wenn du die Teile immer wieder verwenden willst. Da gibt es bessere Lösungen für den Holzbereich. Schau dir mal das Woodworks von Pascam an, da werden auch gleich noch ein paar Problemchen wie zB die Holzliste, Profile, Kanten, Beläge, Verbinder, Beschläge usw. behoben, die SWX  als sehr eisenhaltiges CAD nicht mitbringt. So wie ACAD ein Imos braucht um vernünftig eingesetzt werden zu Können, braucht SWX  ein Woodworks Ansonsten viel Spaß mit SWX  ! ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, ich kenn Woodworks, doch wir haben dies moch nicht angeschafft und ich denke dies wird auch so schnell nicht passieren.  Woodworks ist ne feine Sache, da sind wir uns wohl einig! Nur ich muss mit SWX  vorerst zurecht kommen. Danke für den Hinweis! MfG Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 30. Nov. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.ht88
Guten Morgen Nils, du tust mir jetzt schon leid! Es hat bestimmt, ich will ja jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ein Ökonom *Duck und weg* die Entscheidung getroffen und nur die momentanen monetären Kosten dafür gesehen. Den Nutzen des Ganzen hat er bestimmt nicht verstanden und leider werden solche Leute soetwas meist nie verstehen! Aber gut, das ist eine andere Sache und in eurem Haus, nicht hier im Forum zu klären. Allerdings würde ich dir empfehlen, die Sache noch einmal mit Nachdruck anzugehen und die Thematik nochmal anzusprechen. Denn immerhin ist bald Weihnachten und ein kleines Gimmick sollte doch dieses Jahr noch drinnen sein!  Grüße Tobias PS: Nein, ich bekomme kein Geld dafür, bin nur ein mit dieser Software sehr glücklicher Referenzanwender! ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
