 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Kinder-Eltern Teil und Tabelle (1592 mal gelesen)
rokn Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 23.04.2008 Solidworks 2009
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Ein Teil hat u.a. zwei Features. Über eine Tabelle werden diese Features gesteuert ($Status@)und es werden auch die Masse über die Tabelle gesteuert. Da div Masse auch noch Toleranzen haben, kann ich das leider nicht über Globale Variablen machen. Das Teil Nr. 1 wird dann bei einem anderen Teil Nr. 2 über "Einfügen-Teil" eingefügt. Teil Nr. 2 enthält Features wovon einige Elemente in den Skizzen Verknüpfungen zu den Skizzen von Teil 1 haben. Teil Nr. 2 steuert über eine Tabelle welche Variante von Teil Nr. 1 gültig sein soll ($Konfiguration@). Das funktioniert aber nicht zuverlässig - machmal geht es und manchmal geht es nicht, wenn ich eine anderen Variante von Teil 1 im Teil 2 anwähle. Ich könnte das auch über Variablen lösen - aber ich würde es gerne über Verknüpfungen haben wollen. Was mache ich falsch oder ist das ein Fehler im SW? Vielen Dank und Grüsse Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokn
rokn Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe ein Beispiel erstellt. Wenn man im Teil2 die Variante1 unter "Konfiguration" anwählt, dann sollte eigentlich das Feature "Linear austragen1" angepasst werden -> der Zylinder sollte den gleichen Durchmesser wie die Stirnseite vom Teil1 haben -> siehe auch teil2_fehler.jpg. Die Skizze "SK Teil1-Teil1" wird nicht aktualisiert - auch nicht wenn ich "Modellneuaufbau" mache. Ist das ein Fehler vom Solidworks oder mach ich was falsch? Vielen Dank und Grüsse Roger Im Anhang die SW Files und Bilder [Diese Nachricht wurde von rokn am 28. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rokn am 28. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rokn am 28. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Nov. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokn
Hallo Roger, du musst die Verknüpfung des Kreises der Skizze in deinem Teil ändern Der Kreis muss gleich mit dem unteren Ansatz gesetzt werden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokn
rokn Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Deine Idee mit der Verknüpfung auf die Kante des Volumenkörpgers funktioniert. Besten Dank. Ist eine Verknüpfung auf den Volumenkörper nicht auch etwas riskant - wenn etwas mit der Kante verändert wird, wird das Modell schnell ungültig. Wenn man aber auf die Skizze im abgeleiteten Feature "SK Teil1-Teil1" eine Verknüpfung machen muss - warum geht das nicht, warum passt sich die Skizze nicht der neuen Konfig an - eigentlich müsste sie das, oder? Viele Grüsse Roger [Diese Nachricht wurde von rokn am 28. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokn
Hallo Roger, irgendwie versuchst du gerade, dir mit der Hand von hinten durchs Auge am Ohr zu kratzen Warum sich die Skizze nicht aktualisiert: Keine Ahnung. Aber wenn ich mir die Skizze anschaue, so ist Sie mit festen Werten versehen. Es sieht so aus, als wenn keine Aktualisierung der Skizze nach dem Einfügen erfolgt. Da du das Teil1 ja in Teil2 einfügst, dürfte die Fläche bzw. die Kreiskante definiert sein und nicht mehr geändert werden. Also besteht eigentlich kein Problem damit, die Kante zu verwenden. Sonst macht es ja auch kein Sinn, das Teil1 dort einzufügen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rokn Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas und auch andere User es es für das was ich brauche nicht ganz optimal. Ich frage mich, ob es nicht irgendwie möglich wäre das Durchmessermass des Kreises in Teil 2 aus der Excel Tabelle von Teil 1 zu holen. Ich möchte eigentlich am liebsten folgendes: - Eine Tabelle mit allen Parametern - diese Tabelle für Teil 1 brauchen und in Teil 2 das Mass des Kreises auslesen und mit der Tabelle die Konfig für Teil 2 vorgeben. Viele Grüsse und Danke Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
