  Stückliste mit Konfigurationen
Autor Thema:  Stückliste mit Konfigurationen (4787 mal gelesen)
heiner.zufall
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von heiner.zufall an!   Senden Sie eine Private Message an heiner.zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiner.zufall
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein delikates Thema für die Stücklistenspezialisten unter euch. Bei unserem CAD mit Solidworks 2009 werden derzeit hinter "Datei/Eigenschaften" die Benennung, Gewicht, Dimension, usw. hinterlegt. Das funktioniert sehr gut, auch das auswerten in der Stückliste (Excel-basiert) klappt.
Jetzt tritt aber bei mir ein Sonderfall auf, denn ich habe eine Unterbaugruppe 2x verbaut. 1x mit der Standard-Konfiguration und 1x mit einer Unterkonfiguration (mit unterdrückten Bohrungen). Leider interpretiert die Stückliste 2 verschiedene Teile und legt 2 Zeilen mit je 1 Stk. an.
Das sollte so nicht sein, denn ich möchte nur eine Zeile für die Baugruppe in der Stückliste und diese dafür mit 2 Stk..
Gibt es eine Möglichkeit, SWXSolidWorks  zu sagen, dass ein bestimmtes Teil, und die dazugehörigen Konfigurationen als 1 Teil (=> nur ein Eintrag in der Stückliste) erkannt werden und nur durch die Stückzahl angepasst wird?
Wäre super, wenn jemand von euch eine Möglichkeit kennt, bzw. eine Lösung für dieses Problem hat. Danke.
MfG,
Heiner
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiner.zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube ich weis wo das Problem liegt, bei mir hat sich das nämlich auf Anhieb zuerst anders herum verhalten als bei dir (zwei unterschiedliche Konfigurationen = zweimal das gleiche Teil).
In der betreffenden Unterbaugruppe must Du mal mit RMT die Eigenschaften der Konfiguration anschauen, dort bei Stücklistenoptionen wird bei Dir die Option Konfigurationsname angewählt sein, wenn Du diese auf Dokumentname stellst (bei allen vorhanden) hat jede Konfiguration bezuglich der STückliste den selben Namen und SWXSolidWorks weis somit auch daß es ein und dasselbe Teil bzw Unterbrauppe ist. Alternative kannst Du auch Benutzername angeben und den dann bei allen Konfigs gleich. Dadurch ist es möglich eine Unterbaugruppe bzw. Teil mehrere Konfigurationen zu erstellen die in der Stückliste die Menge hochstellt aber auch welche darin zu haben die als anderes Teil/Unterbaugruppe angezeigt wird.
Allerdings habe ich mal mit einem PDM gearbeitet das in diese einstellung eingegriffen hat, denke aber es ist da eher eine Sondereinstellung gewesen. Das aber nur so als Randbemerkung.
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 26. Nov. 2009 editiert.]
heiner.zufall
CAD Konstrukteur
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die schnell Rückmeldung. Ist wahrscheinlich eine blöde Frage aber was meinst du mit RMT  ?
Hätte jetzt das selbe Thema mit Spiegelteile (haben leider im Verwaltungsprogramm eine Nummer aber mit 2 Stk.), da sollten der Spiegelteil und der Originalteil auch eine Zeile mit 2 Stk. sein. Das wird wahrscheinlich eher nicht funktionieren  .
Danke.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiner.zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT = rechte Maustaste
Andreas
heiner.zufall
CAD Konstrukteur
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko. RMT, war logisch, geb ich zu.
Hat geklappt, jetzt erkennt er die Konfigs als ein Teil. Danke nochmal.
Gruss,
Heiner
Press play on tape
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiner.zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiner Zufall,
das mit dem Spiegelteil wird wohl wirklich eher nicht funktionieren, da es zwei Dateien bzw. Teile sind. Aber Alternativ zu dem gespiegelten Teil wenn nicht zwei Dateien, könntest Du das Teil im Part (Teil) Spiegeln und mit Konfigurationen (wie oben beschrieben) erreichen. Das ganze geht natürlich nur wenns nicht schon fertig ist!
gruß Heiko
