  Zeichenansicht nach dwg
Autor Thema:  Zeichenansicht nach dwg (1077 mal gelesen)
Jawie
Sehen Sie sich das Profil von Jawie an!   Senden Sie eine Private Message an Jawie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jawie
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsgemeinschaft,
ist es möglich, einzelne Ansichten einer Zeichnung, in diesem Fall Abwicklungen, als dwg- oder dxf-Datei zu exportieren ? (SW 2009)
Jawie
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jawie 10 Unities + Antwort hilfreich
selbstverständlich!
zB. zweites Blatt in die Zeichnung und dort die Abwicklung drauf in 1:1
Dann als DXF gespeichert .
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Jawie
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Blitzantwort.
DWG-Export ist also nur mit kompletten Blättern möglich.
Ich dachte eher an die Zwischenablage, Zeichenansicht kopieren und in die geöffnete leere dwg-Zeichnung einfügen, fertig.
Jawie
Krümmel
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jawie 10 Unities + Antwort hilfreich
nur ist vermutlich das falsche Wort
Das ist der Weg den ich benutze,
aber bekanntlich gibts da viele nach Rom!
Abwarten da meldet sich schon noch einer.
Du hast ja jetzt mal genauer dargelegt was Du möchtest.
Krümmel
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jawie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Zwischenablage geht in den DWGEditor. Dazu im Solidworks die Ansicht selektieren und über das Menü Bearbeiten ganz unten in DWG kopieren. Nun kannst mittels Strg+v das ganze im DWGEditor einfügen.
Gruß Daniel
