  SolidWorks findet keine Internetverbindung
Autor Thema:  SolidWorks findet keine Internetverbindung (3926 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2008 SP5.0
FlowSimulation 2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einem PC habe ich das Problem, dass ich dort keine Updates von SolidWorks herunterladen kann. Das Updateprogramm bleibt ewig lange an der Stelle "Solid Works sucht nach einer Internetverbindung" hängen. Der PC verfügt aber über eine funktionierende Verbindung?
Das System ist ein Win XP 64 Bit System und ich habe dort dieses Problem sowohl mit der Version SW2008 als auch mit der Version SW2009.
Danke schon einmal.
...never change a running system
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kipkem,
das hört sich für mich so an, als wenn irgendetwas (z.B. eine Firewall) den Zugriff des Installationsmanagers auf das Internet blockiert. Ich hab allerdings selbst noch nicht von einem XP 64 Bit aus probiert.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
kipkem
FlowSimulation 2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch schon probiert, also ganz abgeschaltet die firewall, trotzdem gleiches ergebnis :-(
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn der Support dazu?
Sonti
kipkem
FlowSimulation 2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider keinen Support, da ich eine akademische Lizenz einsetze. Diese sind vom Support ausgeschlossen, daher hatte ich gehofft hier support zu finden.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, könnte es vielleicht sein, das akademische Lizenzen nicht auf die Updateserver zugreifen können?
Ich frag das deswegen weil ich fast aus allen Wolken gefallen bin, dass sich die HUL Lizenzen (Home use licenses, also die Heimnutzungslizenz von Unternehmen mit SNL-Server) sich nicht updaten können und SolidWorks das voll bewusst nicht macht. Ich hab zwar einen Workaround bekommen, aber der ist schon ziemlich ... erstaunlich
Dann sollte zwar eine vernünftige Fehlermeldung kommen, aber kann ja sein, dass der IM der Eduversion nicht daran denkt, dass er da gar nicht hinkommt
Irgendein Student hier, der es schon mal geschafft hat, seine Version zu updaten?
Ciao,
Stefan
kipkem
FlowSimulation 2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, das kann nicht sein. Auf anderen PC´s habe ich die Software installiert und dort funktioniert der Download einwandfrei. Ich habe jetzt einmal die SP5 Downloads übers Netz auf den schwierigen Rechner geschoben und dann erhalte ich die Fehlermeldung: Downloads wurden deaktiviert, da die Seriennummer nicht validiert werden konnte.
?? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Es handelt sich um eine Netzwerklizenz und die Seriennummer funktioniert auf anderen Systemen problemlos?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist die Anzahl der Lizenzen das Problem. Wenn auf dem Lizenzserver nur z.B. 5 Lizenzen liegen und mehr Rechner versuchen eine zu ziehen.
Gruß HaPe
kipkem
FlowSimulation 2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube es hat etwas damit zu tun, dass der Internetexplorer nicht richtig funktioniert oder so. Im Normalbetrieb funktioniert dieser zwar, jedoch glaube ich dass SW nicht korrekt darauf zugreifen kann.
Ich deinstalliere mal und installiere den neu.
Ralf Tide
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kipkem,
dann bin ich nicht mehr alleine
Genau eine solche Situation habe ich hier auch auf einem Rechner. Auf diesem ist ein 32Bit XP SP2 installiert und eine Sunbelt Personal Firewall. Zusammen mit meinem Router hab' ich genau die gleiche Fehlermeldung, wobei der sldimdownloader(oder so ähnlich  )- Prozeß 100% Prozessorlast hat und sich nicht mehr killen läßt. Nix hat bis jetzt geholfen - und ich hab' da einige Stunden 'drin versenkt  .
Alle anderen Rechner im Netzwerk (mit oder ohne installierte Personal Firewall), auch ein fast baugleicher Rechner, haben das Problem nicht. Deshalb schließe ich den Router aus.
Die Firewall schließe ich deswegen aus, weil ich mit diesem Mobilrechner in einem anderen Netzwerk ohne Probleme ein Update machen konnte  - also nur die Kombi.
Kannst Du denn mit den Edu-Lizenzen ein Admin-Abbild machen?
Bis demnäx,
Ralf
kipkem
FlowSimulation 2009
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also ich habe alles was Windows Updates und sowas angeht mal neu installiert und auch den internetExplorer. Leider immer noch das gleiche Problem.
Ein Admin-Abbild habe ich nicht erstellt, ich weiss nichtmal was das ist. Hab echt keine Idee mehr, denke mal ich werd neu installieren, also nicht SW sondern den ganzen PC.
