  Rechteck zu Quader?!?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Rechteck zu Quader?!? (2558 mal gelesen)
DerStutzbach
Sehen Sie sich das Profil von DerStutzbach an!   Senden Sie eine Private Message an DerStutzbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerStutzbach
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profil.zip
nachdem ich hier schon erfolgreich Hilfe bekommen habe die letzten Tage, stehe ich nun vor einem neuen Problem und versteh nur Bahnhof. Und zwar habe ich für eine Studienarbeit ein aerodynamisches 3D-Profil erstellt. Für die Einspannung am Kalibrierkanal muss links und rechts quasi aus einem Rechteck "nur" ein Quader linear ausgetragen werden. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung und habe via SW Hilfe und Google nichts gefunden. Fehlermeldung:
Aus den ausgewählten Elementen konnte keine neue Skizze erstellt werden. Überprüfen Sie, ob alle ausgewählten Elemente Skizzensegmente auf einer Ebene und wahlweise einen Punkt, eine planare Fläche oder Referenzebene umfasse. Wenn eine planare Fläche oder Referenzebene ausgewählt ist, muss diese parallel zur Ebene der Skizzensegmente liegen.
Es ist schon deprimierend, da ich mein eigenes aus Datensätzen erstelltes Profil linear austragen konnte, anscheinend jedoch für einen Quader aus einem Rechteck zu dumm bin... Bin über jede Hilfe dankbar.
In der angehängten Datei ist das Rechteck schon als "Quader_l" eingefügt.
Danke schonmal!!!
Gruß Moritz
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerStutzbach 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Bauteiln_neu.zip
funktioniert einwandrfrei  Bekomme auch keine Fehlermeldung
Gruß Thermo
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerStutzbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Falls ich dich richtig verstanden habe willst du die Skizze in dem Teil linear austragen? Da es eine 3D Skizze ist, musst du im AUstragen Feature einen Richtungsvektor angeben... am Besten nimmst du dazu eine Kante deines Profils. Oder du erstellst die Skizze als einfache 2-D Skizze... dann geht es auch problemlos.
KoQ
Thermoflasche
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerStutzbach 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich kaum glauben das dies das Problem ist, SW fragt extra nochmal nach wenn man die Richtung vergisst
Gruß Thermo
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerStutzbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
ich würde Dir dringend empfehlen mal die in SWXSolidWorks unter der Hilfe mitgelieferten Tutorials durchzuarbeiten.
Dort wird Schritt für Schritt erklärt wie man einfache Modelle erstellt, aus denen wiederum Baugruppen und anschließend Zeichnungen. Das dauert keinen halben Tag. Vielen Dank.
Gruß HaPe
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerStutzbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe
Eigentlich sollte mann keine Tipps mehr geben wenn es schon im Tutorial steht, sonst lernen sie es nie !
Sonti
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerStutzbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti,
steter Tropfen höhlt den Stein, oder in dem Fall das Hirn des Studenten.
Gruß HaPe
