 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Modell im Ansichtsfenster exakt positionieren (1353 mal gelesen)
jojo Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein modell, von dem ich mehrere varianten konstruiert habe, diese varianten sind verteilt auf mehrere baugruppen dateien. nun möchte ich für eine publikation, abbildungen von den dateien generieren. diese sollen exakt die gleiche position und den gleichen ausschnitt, also zoom darstellen. wie macht man sowas? ich habe bisher immer alles mit der maus positioniert, kann man die ansicht nicht numerisch irgendwo einstellen? Danke MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo
Hallo, da wären zum einen die Standard-Ansichten und dann noch die Cursortasten. Unter Extras -> Optionen -> Reiter Systemoptionen -> Ansicht, läßt sich der Drehwinkel einstellen. Gruß HaPe PS: Die Shift-Taste Deiner Tastatur ist kaputt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das war schon mal sehr hilfreich - danke. gibt es so eine tastenkombination auch für das ein- und auszoomen? wie bei photoshop strg++ und strg+- Danke mfg jojo P.S. meine Stifttaste funktioniert, ich bin nur ein Shift-Benutzer-Vergesser ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
