  SW Document Manager API Key
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  SW Document Manager API Key (3143 mal gelesen)
Desperados
Student Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Desperados an!   Senden Sie eine Private Message an Desperados  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desperados
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es richtig, dass man von SolidWorks den Key für die Document Manager API nur bekommt, wenn man einen Wartungsvertrag hat?
Wenn ja, was soll das? Ich dachte der ist kostenlos und so einfach zu bekommen! Nicht jeder brauch einen Wartungsvertrag!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desperados,
Original erstellt von Desperados:
Keine Ahnung, ich hatte noch nie keinen Wartungsvertrag, und als SolidWorks Solution Partner hatte ich zwar keinen, bekam den Key aber trotzdem.
Das fragst du dann am besten SolidWorks. Du solltest aber bedenken, dass es deren geistiges Eigentum ist und die damit auch die Regeln vorgeben, wer oder wann solch einen Key bekommt. Ich glaub zwar nicht ernsthaft, dass sich irgendein Wettbewerber dadurch abschrecken lässt, aber vielleicht ist das ein Grund dahinter.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
hab erstmal etwas Geduld.
( key hat bei mir auch 14 Tage gedauert )
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
Key für die Document Manager API ????
Bin jetzt ein bißchen ratlos, was für einen Key
braucht man denn für die API?
Wäre dankbar für ein bißchen mehr Erklärung...
(Möchte gerne noch was dazu lernen)
Gruß Harald
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe zur "SolidWorks Document Manager API Help" aufrufen und dem Link "license key" folgen.
Steht dort alles geschrieben!
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
auf meiner Seite gibt es ein eigenes Thema für die Document Manager API. Im ersten Snippet Die SolidWorks Dokument Manager Bibliothek habe ich versucht die Vorgehensweise zu erklären.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Info.
Wenn ich das richtig sehe, sind die SwDocumentMgr.dll und der
erforderliche Lizenzschlüssel nur für den eigenen Gebrauch
gedacht.
Eine Weitergabe eingebunden in eigene Programme scheint nicht
zulässig zu sein.
Bitte um Verbesserung, wenn ich mit dieser Annahme verkehrt liege.
Ansonsten noch einen schönen Tag
Gruß Harald
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
ich lese das so, dass du deinen persönlichen Key nicht im Klartext z.B. in einer quelloffenen Beispielanwendung weitergeben darfst. Ich würde allerdings schon denken, dass eine kompilierte Anwendung weitergegeben werden darf, sicher bin ich mir aber nicht. Im Zweifelsfall mal direkt beim API Support nachfragen.
Ciao,
Stefan
