  Blätter in Zeichnungen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blätter in Zeichnungen (583 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2019 SP 5.0
CAMWorks 2020
PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende bei einer Zeichnung eigentlich immer nur ein Blatt. Jetzt habe ich aber eine Zeichnung die ich öfter nutzen möchte, jeweils mit geändertem Schriftfeld. Wie bekomme ich das hin, das die Zeichnungsableitung auf jeden blatt erscheint und ich nur das schriftfeld anpassen muss und kann?
Wenn ich jetzt ein neues Blatt öffne, sind alle elemente aus Blatt 1 ausgeblendet und ich kann sie leider auch nicht einblenden...
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Tag Herr Feinwerkzeugmechanikermeister.
Wahrscheinlich ist die Vorlage so eingestellt dass gleich ein Blattformat bei Erstellung der Zeichnung mitgeladen wird. Bei Erstellung eines weiteren Blattes ist das nicht der Fall (kann ja mal auch ein gösseres oder kleineres Format sein).
Daher: --> links im Featuremanager RMB auf Blatt2 und Format händisch auswählen und nachladen
Viel Glück
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 24. Nov. 2009 editiert.]
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Benötigte Ansichten auswählen - kopieren und auf dem nächsten Blatt einfügen.
Oder :
Mit der rechten Maustaste unten auf "Blatt 1" klicken - Kopieren - wieder mit der rechten Maustaste draufklicken - Einfügen wählen. Es erscheint noch eine Abfrage wo das Blatt eingefügt werden soll.
Dirk
