| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Maße editieren (1115 mal gelesen)
CAX-ONLINER Mitglied ING.
 Beiträge: 4 Registriert: 25.10.2009 WIN XP PRO/SWX 2009 SP 4.1 DELL M6300
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe da glaub ich mal ne dumme Frage! Mit welchen haken kann ich steuern das SWX 2009 beim doppelklick auf eine Bemaßung nicht das weisse Feld mit dem reinen Zahleneditor aufmacht, sondern das Feld zum Modifizieren da wo man auch z.B die konfiguration anwählen kann.# Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAX-ONLINER
Hallo alleine, Dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten Wenn du direkt auf die Maßzahl klickst, kommt das weiße Feld. Klickst du dagegen doppelt auf einen Pfeil der Bemaßung kommt die gewünschte Box. Ob es da einen Haken gibt, weiß ich nicht so genau. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAX-ONLINER
Hallo, Instant 3D heißt die Funktion, wo Du die findest weis ich gerade nicht auswendig, ich habe mir die funktion dann als Button irgendwo hingelegt gehabt, weil ich die dann manchmal ab und an geschaltet habe. Instant 3D ist dafür verantwortlich, das Du zum Beispiel die Austragung ändern kannst (mit Vorschau bzw. dyn.) ohne in das Feature zu gehen und es zu bearbeiten. Es ist keine Einstellung bei Optionen oder so sondern eine Funktion. In der Hilfe solltest aber finden wo die steckt, soweit ich weis ist sie auch ein keinem der Textmenüs zu finden, gibt also nur den Button in einer der Standardleisten, den kannst aber auch noch wo anders hin tun. Sieht ein bischen aus wie ein Lineal, blau bemaßt. Vielleicht in der Feature Symbolleiste. gruß heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
