 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Globale Variable und Tabelle (7198 mal gelesen)
rokn Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 23.04.2008 Solidworks 2009
erstellt am: 22. Nov. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen würde gerne mit einer Excel Tabelle den globalen Variablen im SW (unter Gleichungen) einen Wert zuweisen können. Ist das irgendwie direkt möglich oder geht das nur über eine Skizze? Vielen Dank und Grüsse Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokn
Hallo Roger, du kannst diese globalen Variablen doch in eine Konstruktionstabelle/ Konfigurationstabelle übernehmen. Die lässt sich dann mit Excel pflegen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rokn Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokn
Hallo Roger, ich hab dir mal ein kleines Beispielteil angehängt. In der Gleichung ist die Variable "Dick" definiert (Dicke ging nicht, da das für Blechteile reserviert ist ). In der Excel-Tabelle gibt es den Eintrag $PRP@Dick, der für die einzelnen Konfigurationen die Dicke steuert. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rokn Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokn
