 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: API: Gewindeinformationen (2197 mal gelesen)
JensemannDU Mitglied Student
 Beiträge: 69 Registriert: 13.10.2009 Windows 7 Prof. 32 Bit SolidWorks 2009 SP4.0 Visual Studio 2008 Dell XPS M1530 Core2Duo 2,4 GHz 4 GB RAM GeForce 8600M GT
erstellt am: 22. Nov. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für mein Projekt möchte ich mittels Visual Basic .net Informationen über die vorhandenen Bohrungen in einer Part-Datei auslesen. Das klappt soweit auch tadellos. Allerdings verzweifle ich dabei herauszufinden, wie ich an die Information komme, ob es sich um ein Feingewinde handelt oder nicht. ThreadDiameter gibt mir zwar das Gewinde an, aber eben nicht die Steigung. In SolidWorks selbst wählt man das ja auch über die gleiche Dropbox aus. Weiß jemand, wie ich die Steigung ermitteln kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensemannDU
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensemannDU
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensemannDU
Hallo, ich habe zwar von API keine Ahnung, aber die Gewindebeschreibung ist ja ein reiner Text. Wenn ich eine Gewindebohrung mit dem Bohrungsassistenten erstelle, habe ich ja sogar die Wahl ob mit oder ohne Gewinde Beschreibung. Bei einem von Hand erstellten Gewinde muß ich es reinschreiben, oder auch nicht. Geometrisch wird die Steigung ja eigentlich nicht dargestellt, sondern ergibt sich aus den beiden Durchmessern allerdings sieht man dabei nicht ob links oder rechts. War etwas Offtopic jetzt, aber ich sehe es Kritisch so etwas in ein vermutlich größeres Projekt zu integrieren wenn es sich um ein Textfeld handelt, aber nur beim auslesen beim reinschreiben wird wohl kein Fehler entstehen. Sorry wollte ich nur mal los werden, auch wenn ihr das sicher bedacht habt. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensemannDU
Zitat: Original erstellt von modeng: hmm, ich wuerd' eher nach [b]Pitch Ausschau halten[/B]
Hallo modeng, leider gibt es diesen Ausdruck in der API-Hilfe als Property nicht. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die vielen Hinweise. Pitch wäre für mich auch das Signalwort gewesen, aber wie Andreas schon sagte, gibt es diesen Eintrag in der API-Hilfe nicht. Thread Angle ist, wie ich herausgefunden habe, leider auch nicht die richtige Eigenschaft, da es sich auf den Winkel eines kegeligen Gewindes bezieht. Ergibt also bei metrischen ISO Gewinden 0 und bei kegeligen Gewinden ungleich 0. Wenn ich in SolidWorks mit dem Bohrungsassistenten eine Gewindebohrung erstelle, kann ich ja die Größe (beispielsweise M8 und M8x1.0) auswählen. Weiß jemand, wo das x 1.0 hinterlegt ist, auch wenn es nur Textinformation ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensemannDU
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die Bilder. Wo ich diese Informationen in SolidWorks selber finde ist mir bekannt, mir ging es eher um den Zugriff auf diese Informationen mit Visual Basic .net über die SolidWorks API. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensemannDU
In Zeichnungen kannst du Bohrungsbeschreibungen hinzufügen. Schau dir in der API-Hilfe mal den Eintrag unter "callout, hole" an. Vielleicht kommst du damit weiter... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Hinweise auch per PN (danke an Heiko und Klaus!). Zu einem abschließendem Ergebnis bin ich aber noch nicht gekommen. Was ich - durch eure Hilfe - gefunden habe bezog sich alles auf cosmetic thread feature in a drawing. Es gibt aber zu den Bauteilen, die ich mit dem Programm untersuchen will, nicht zwingend eine Zeichnungsdatei. Dann schaue ich mal weiter und wenn noch einem was einfallen sollte, würde ich mich über eine kurze Info freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
