  Skizzen kopieren und auf neue Ebenen übertragen
Autor Thema:  Skizzen kopieren und auf neue Ebenen übertragen (16170 mal gelesen)
Schmankerl
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schmankerl an!   Senden Sie eine Private Message an Schmankerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmankerl
Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 22. Nov. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe eine recht simple Frage:
Wie kopiere ich Skizzen?
Also ich habe einen lineare ausgetragenen Aufsatz (mit Schnitten) und diesen habe ich durch 3 einzelne  Skizzen die in einer Ebene, der Ebene "vorne" liegen, erreicht.
Nun möchte ich aber die gesamten 3 Skizzen, so wie Sie im Bezug zueinanderliegen, auf die Ebene "oben" in einer neuen Datei übertragen.
Wenn ich die 3 Skizzen markiere im Property Manager und über Bearbeiten-->Kopieren  sie kopiere und dann in der neuen Datei in Ebene "oben" einfügen möchte, funktioniert das nicht.
Beim einzelnen kopieren verlieren die Skizzen ihren Bezug zueinander, so dass z.B. die eine Skizze 20mm höher ist als die andere...
Hat da jemand Ahnung wie das geht?
Habe Solidworks Lehr-Edition 2009-2010
PS: Was ist eigentlich alles anders an der Lehr Edition im Bezug zur Vollversion?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Nov. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
speicher doch diese Datei als Kopie und lösche alles raus was Du nicht mehr brauchst, bis auf die drei ersten Skizzen. Das sollte das sein was Du wolltest.
MFG Robert Hess.
P.S: Das heißt nicht, daß Du den Haken beim Speichern "Als Kopie" setzen mußt. Das hat eine andere Funktion. Eine losgelöste Kopie ist es beim Speichern immer.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 22. Nov. 2009 editiert.]
Schmankerl
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm glaube nicht, dass das das ist was ich suche, ich möchte einfach die gesamte Skizze, und auch den gesamten Schnitt, also insgesamt den ganzen Körper einfach auf die Ebene "von oben" transformieren...
weil dann habe ich wenn ich auf "isometrische Ansicht" klicke, eine andere Ansicht von meinem Körper, wie wenn ich diesen auf der Ebene "vorne" konstruiere...
vielleicht weiß ja jemand was ich meine
Ralf Tide
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
mit RMT auf die Skizze und den Befehl Skizzerebene bearbeiten auswählen...
Bis demnäx,
Ralf
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist dir mit einem benutzerdefinierten Koordinatensystem besser geholfen ?
Hab gerade kein SWX zur Hand, sonst hätte ich dir ein paar Screenshots reingestellt.. kann ich morgen Mittag nachholen..
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmankerl,
also wenn Du nur eine neue Ansicht Deines vorhandenen Körpers (Modells) haben möchtest, dann kannst Du auch die Standard-Ansichten verändern.
Entweder über Skizzierebene bearbeiten, wie es Ralf ansprach oder über Standard-Ansichten neu ausrichten. Dazu wählt man die gewünschte Ansicht die ab dann z.B. die Isometrie sein soll aus und benutzt den Befehl "Neu Standardansichten". Habe leider kein SW zur Hand sonst würde ich Dir dazu ein Screnshoot machen.
Deine Aussagen sind nur leider für mich ein wenig wiedersprüchlich. Im ersten Beitrag sprachst Du von einem neuen Teil. Hoffe das ich es jetzt verstanden habe. Kannst du das nicht anhand eines passenden Bildes dazu erklären?
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 23. Nov. 2009 editiert.]
Schmankerl
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe jetzt mal 2 Ansichten
Ansicht 1:  Isometrisch
Ansicht 2: So hätte ich den Hebel gerne, dass er liegt. Und nun soll er im liegen isometrisch dargestellt sein. Bei mir wird er aber wenn ich auf isometrisch klicke nur Hochkant dargestellt (siehe Ansicht 1).
Wie bekomme ich das nun hin?
Ansicht 1:
Ansicht 2:
Also wenn das über Standardansicht funktionieren soll, wie mache ich das dann, habe das nich hinbekommen...
Danke für eure klasse Hilfe
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmankerl,
lege Dir das Teil so hin wie es sein soll, wähle den Ansichtsnamen den diese Lage darstellen soll und drücke den Knopf Standardansichten (s. Bild)
Grundsätzlich solltest diese Lösung nur als Notlösung betrachten. Es gibt dadurch ein Paar Nachteile.
Baue Dein Modell schon vom ersten Feature so auf wie es dann später liegen soll. Das ist ja auch nur am Anfang die Auswahl der ersten Ebene, die darüber entscheidet.
MFG Robert Hess.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
im Teil nur mit soviel Arbeit das Du es gleich neu erstellen kannst!
Wenn es nur um die Darstellung für einen Screenshot geht
empfehle ich Dir die Pfeiltasten!
Damit kannst Du (Gradzahlen sind in den Optionen einstellbar) Dein Bauteil genau in Position bringen.
Ansonsten solltest Du vorher überlegen wo bei Deinem Bauteil Vorne Oben und Rechts ist.
In einer Baugruppe kannst Du die Fixierung des ersten Bauteils aufheben und mit
Ebenenverknüpfung so ausrichten wie Du möchtest.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Schmankerl
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr schön, das passt so, hoffe das es dann auch wirklich isometrisch ist, brauche das eigentlich nur zum Ausdrucken, also bearbeiten muss ich dann nichts mehr...dann gibts ja da keine nachteile..?
viele dank!
