  Verknüpfung erstellen im Mod. reduziert
Autor Thema:  Verknüpfung erstellen im Mod. reduziert (1952 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 22. Nov. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man eigentlich bei einer BG im Modus reduzierte Darstellung Verknüpfungen erstellen? Mir gelingt es nur teilweise und mit recht komischen Ergebnissen. Hintergrund wäre der kurze übersichtliche Featurebaum mit Arbeitselementen und Ebenen ohne den ganzen anderen Getöns.
servus
da bernie
PS SWXSolidWorks 2009
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Nov. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bernie,
den ganzen anderen Getöns brauchst Du aber teilweise um gewisse Verknüpfungen zu erstellen..
Zum Kern Deiner Frage : habe noch nie ausprobiert, nicht mal auf den Gedanken gekommen es so zu machen.
G.  thomas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Nov. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du mit reduziert das mit der Feder? Oder meinst Du gar ohne Geometrie Daten also nur die Ansicht? Bei reduziert geladener BG (Federleicht) konnte ich seither nämlich ohne weiteres ganz normal verknüpfen, dabei läd SWXSolidWorks die betreffenden Teile dann selbständig auf vollständig, aber nur diese (bin mir da jetzt gerade nicht 100% sicher aber ich mein es ist so). Falls Du doch das meinst wo die BG nur zur Ansicht geöffnet ist (zum Teile auswählen die geladen werden sollen) da fehlen die Geometriedaten dann vollständig und man kann logischerweise auch nichts verknüpfen. Ich bin da nur etwas verwirrt wegen der Featurebaum Aussage von Dir.
aber man kann sich den Featurebaum doch auch etwas zurechtlegen, wenn Du zum Beispiel die Funktion meinst die den Baum aufklappt bis zum entsprechenden Teil bzw. Feature wenn man im Grafikbereich etwas Anwählt, dann kann man das ausschalten, das heißt der Strukturbaum (Featurebereich) klappt nie auf, außer man macht es Absichtlich und Selbst. Diese Option ist zu finden bei Extras/Optionen/FeatureManager und dort den Haken bei gewähltes Element in Ansichtsfeld bringen entfernen. Es lassen sich auch weitere Dinge einstellen zum Beispiel mal im Strukturbaum ganz oben RMT und Struktur Anzeige ansehen, hier kann man auch noch diverse Ansichtseinstellungen vornehmen.
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 22. Nov. 2009 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also.... mein persönlicher Liebling unter den neuen Funktionen von 2009 ist isolieren. Du wählst die Elemente aus, die bleiben sollen (mit STRG-Taste) danach rechter Mausklick und isolieren auswählen - und schon verschwindet das ganze Gedöns
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde, Hallo Günter!
Zitat ...neuen Funktionen von 2009 ist isolieren...
Günter, bitte verbiete den Nutzern von SWX2008 nicht, diese Funktion ISOLIEREN, die es schon vor SWX2009 gab, zu nutzen.
Das Problem ist aber, wie Du schon andeutest, daß manch einer im SWX arbeitet, wie es ihm mit SWX2001PLUS in ner Kompressorschulung gezeigt wurde. Grausam!
Hier trennen sich in meinen Augen die Gruppen "Ham wer immer so gmacht" und "noi, son Gelump, geht das nicht anders, mal selber schauen und probieren (und im Forum suchen)".
Neben Isolieren ist auch "Verknüpfungsreferenz" ein Super-Thema.
Ich würge jedes mal, wenn ich manchem Kollegen über die Schulter schaue und er verknüpft in seiner Riesenbaugruppe in seinem Mikrokosmos das vierte Normteil (Werksnormteil oder Baugruppe) mit jedes Mal 2 bis drei Einzelverknüpfungen...
So ist deutscher Maschinenbau nicht wettbewerbsfähig.
Nichts für ungut.
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
