  OPENGL läßt sich nicht mehr deaktivieren
Autor Thema:  OPENGL läßt sich nicht mehr deaktivieren (7837 mal gelesen)
Achim Gall
Dipl.-Ing. (FH), Spezialist für Folgewerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Achim Gall an!   Senden Sie eine Private Message an Achim Gall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim Gall
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir vor zwei Tagen eine neue Graphikkarte -Quadro FX 5500- eingebaut:  alles wunderbar, viel schneller als die FX580.
SolidWorks stürzt mal wieder ab und beim Neustart kommt die Meldung, daß nun eine andere Konfiguration verwendet wird, bei der auch OPENGL aktiviert wird  ???  Was soll das nun wieder?
Leider läßt sich jetzt das Häkchen: OPENGL deaktivieren bei Systemoptionen nicht mehr entfernen, da das Feld "ausgegraut" ist.
Frage: Wie werde ich OPENGL los, oder muß ich SWXSolidWorks neuinstallieren?
Oder kann man mit OPENGL leben?
Die Soldiworks HOTLINE hat eine halbe Stunde im Nebel herumgestochert...es blieb beim stochern...
Achim Gall
Windows 7 64bit
SW 2009, 4.1
Intel i7 Core 850
6 GB RAM
Quadro FX 5500
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß:
SWX starten, KEIN DOKUMENT ÖFFNEN, Optinen, Hacken raus.
G.   thomas
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
grundsätzlich darf keine Datei geöffnet sein, damit das Feld "Software OpenGL verwenden" aktiviert/deaktiviert werden kann.
Hast Du das berücksichtigt?
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Achim Gall
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort!
Aber so schlau war ich schon selber und auch die Hotline wußte dies.
Das Besondere an der Frage ist ja, warum bleibt das OPENGL-Kästchen selbst OHNE Dokument ausgegraut bleibt?
Wenn ich SolidWorks starte, dann hab ich doch die Meldung bekommen, daß nun eine andere Konfiguration verwendet wird, bei der auch OPENGL aktiviert wird.
Achim
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich mal den Grafikkartentreiber deinstallieren, Rechner neu starten und GraKa-Treiber neu installieren.
Jörg M.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde aber noch davor in den GraKa (NVIDIA Tool) Einstellungen nachschauen ob da der hacken nicht drinne ist...
G.  thomas
Achim Gall
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...jetzt hab ich schon einen "ZERTIFIZIERTEN" neu installiert...
und siehe da: Problem (vorerst :-)) gelöst...
Dank an alle und Grüße
Achim
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag:
Ich hatte das Problem auch schon ab und wann, geholfen hat bei mir bisher immer das Neu-Laden der (Selbstverständlich gesicherten  ) SWXSolidWorks-Einstellungen.
Gruß Andy
Achim Gall
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy...
...so hatte es die SWXSolidWorks-Hotline auch ausprobiert - hatte aber in meinem Falle nicht geholfen...
Achim
