  Bohrungsbemassung durch Koordinatenangabe
Autor Thema:  Bohrungsbemassung durch Koordinatenangabe (2350 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Celsius Workstation / WIN XP / AIP 2008 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Platte mit vielen Bohrungen. Würde gerne an einer Ecke einen Nullpunkt setzen und mir dann für jede Bohrung auf der Zeichnung die X und Y Koordinate anzeigen lassen.
Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Habe das nur mal am Rande mitbekommen, aber finde keine Funktion im SWXSolidWorks dafür.
Auf jeder Bohrung ist ein kleines Koordinatensystem mit der Angabe der X und Y Koordinate (gemessen von einem Nullpunkt von der Ecke der Platte)
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort heißt hier: Bohrungstabelle
Zeichnung erstellen, Ansicht anwählen, auf Einfügen-->Tabellen--> Bohrungstabelle
Ursprungspunkt oder X - Y- Achse wählen und dann Fläche anwählen. Kannst auch einzelne Bohrungen anklicken, ist aber zuviel arbeit finde ich.
L. Schröter
Wir sind hier nicht bei "Wünsch dir was" sondern bei "So ist es" !!!
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir
aber das ist nicht ganz das was ich suche. Es wäre schön, wenn die Koordinaten selbst nicht in einer Tabelle wären sondern direkt bei jeder Bohrung stehen. Da gibt es doch auch eine Möglichkeit oder?
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das meinst wie auf dem angehängeten Bild, dann geht das. Ich habe das als Ordinatenbemaßung gemacht und dann bei den erweiterten Maßeigenschaften den Haken als Kettenmaß anzeigen entfernt, dann die ganze kette markiert und RMT Ausrichtung brechen und die Maße dann richtig hinschieben. Gegebenenfalls noch evtl. Knicke entfernen (RMT). Ist ziemlich aufwendig, meiner Ansicht nach, da man ja bei jeder Bohrung zwei Maße platzieren muß, aber machbar.
gruß Heiko
EDIT: Vielleicht gibts da noch was mir unbekanntes besseres.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 20. Nov. 2009 editiert.]
