 | CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Thema: Benutzerdefinierte Dateieigenschaften (710 mal gelesen)
Tjark Mitglied Projektierung / Admin
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2004 SWX 2007 SP04 Win Xp Prof. SP2 Dell Precision M65 2GB RAM Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine möglichkeit die Benutzerdefinierten Dateieigenschaften per Knopfdruck alle zu löschen? Habe es mit einem Makro versucht, aber das hat bei mir nicht funktioniert. Für Tipp´s bin ich dankbar. Gruß Tjark
------------------ Jede Dummheit findet einen, der sie macht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tjark
Hallo Tjark, mit einem Klick nur per Makro, interaktiv brauchst du drei (wenn der Dialog mit den Dateieigenschaften offen ist: oberste Zeile mit Klick auf die graue Zahl links selektieren, SHIFT und klick auf die unterste, Entf -Taste zum Löschen. Eine Makro zum kompletten Löschen aller Dateieigenschaften sollte recht einfach sein, aber fertig rumfliegen hab ich da nichts. Als Basis kann bestimmt das Makro Nr.31 auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm dienen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
