  Beschriftungsprobleme beim Winkel
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beschriftungsprobleme beim Winkel (1737 mal gelesen)
mbrandt E-Werkstatt
Industrieelekroniker - Gerätetechnik
Sehen Sie sich das Profil von mbrandt E-Werkstatt an!   Senden Sie eine Private Message an mbrandt E-Werkstatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbrandt E-Werkstatt
SolidWorks-Lehr-Edition
2008/2009 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Müssten nicht die Bohrungen und die Bohrung inkl. Senkung bei den "Fragezeichen" angezeigt werden - siehe Anhang?
2. Warum erscheint hier die Grad-Zahl und nicht wie gewünscht der Vertikale Abstand von 18,5?
3. Warum wird in der 2ten Seitenansicht nicht die verdeckte Körperkante z.B. mit Strich-linie gezeigt?
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbrandt E-Werkstatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Moin.
Hast du eingestellt, das die verdeckten Kanten angezeigt werden sollen?
Bei dem Winkelmaß kommt es drauf an was du angeklickt hast. So wie es aussieht, die senkrechte Mittellinie und die untere Kante. Wenn du das Maß zur Bohrung haben möchtest, musst du die kleine horizontale Mittelline der Bohrung und die untere Kante anklicken.
Ich hoffe ich habe richtig verstanden was du meintest.
Gruß, Ramona
mbrandt E-Werkstatt
2008/2009 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die zweite Frage wurde 100% beantwortet. DANKE   Doch wieso muss ich um eine horizontale Beschriftung zu erziehlen einfach die Bohrung + horizontale Körperkante nehmen und bei der vertikalen die horizontale Mittellinie + den Eckpunkt auswählen
Magst Du mir verraten wo ich die verdeckten Kanten zuschalten soll?
Ich werde mich mal auf die Suche begeben
1000 Dank
EDIT:
Frage 1 hat sich durch Frage 3 beantwort
Ich freu mich wie ein Keks
[Diese Nachricht wurde von mbrandt E-Werkstatt am 20. Nov. 2009 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbrandt E-Werkstatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ansicht aktiv machen (so das man den gestrichelten Rahmen darum sieht), dann erscheinen im Featurebaum die Eigenschaften zu der Ansicht. Im Bild siehst du was du anklicken musst damit du die verdeckten Kanten siehst.
Gruß, Ramona
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbrandt E-Werkstatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mbrandt E-Werkstatt:
  Steh grad auf dem Schlauch.
Ah, jetzt hab ich es (glaube ich). Wenn du den Kreis der Bohrung zum bemassen nimmst, würde ich nicht noch einen Punkt (Eckpunkt) zum bemassen auswählen, sonder eine Kante in der Richtung in der du bemassen möchtest.
Gruß, Ramona
mbrandt E-Werkstatt
2008/2009 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK
Zeichnung ist abgeschlossen - alles Prima
*freufreu*
