  Plötzliches Problem mit Win7 und SolidWorks 2010 64bit
Autor Thema:  Plötzliches Problem mit Win7 und SolidWorks 2010 64bit (5346 mal gelesen)
Thiemo St
Sehen Sie sich das Profil von Thiemo St an!   Senden Sie eine Private Message an Thiemo St  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thiemo St
SolidWorks 2010 SP0
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin seit 3 Wochen in der Türkei um meine Technikerarbeit zu schreiben und habe von der Firma wo ich diese schreibe SolidWorks 2010 64bit SP0.0 auf meinem Notebook installiert bekommen.
Dank Multilanguage ist das auch gar kein Problem.
Seit drei Wochen arbeite ich also schon mit dem Programm ohne Probleme.
Seitdem ich das Programm gestern nach dem Mittagessen neu gestartet habe öffnet es nicht mehr.
Fehlermeldung:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Programm: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldworks.exe
This application has requestet the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
Fehlerbericht in der Ereignissanzeige:
Name der fehlerhaften Anwendung: sldworks.exe, Version: 18.0.0.5035, Zeitstempel: 0x4ad6bf42
Name des fehlerhaften Moduls: MSVCR80.dll, Version: 8.0.50727.4927, Zeitstempel: 0x4a27427d
Ausnahmecode: 0x40000015
Fehleroffset: 0x0000000000006a68
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xd78
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ca693fe5cef209
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldworks.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_88dce9872fb18caf\MSVCR80.dll
Berichtskennung: 26ff4511-d533-11de-9dce-002170aa99b0
Habe eigentlich nix am System geändert. Das Programm lief ja auch vor der Mittagspause noch. Habe die Installations-DVD heute mitbekommen und es neu installiert, selbe Problem.
Habe nun echt ein Problem da die gesamte Konstruktion in diesem Programm gemacht worden ist und ich auf diese nicht mehr zugreifen kann.
Hoffe mir kann jemand bei dem für mich nun sehr wichtigen Problem helfen.
Mfg Thiemo
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Nov. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo St 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal herzlich willkommen auf CAD.DE
bin mir nicht sicher ob es hilft!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016458.shtml
Aber SWX 2009 besteht auf c++ 2005 !
Hast Du irgendwas installiert was in der Richtung etwas verändert haben könnte?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Nov. 2009 editiert.]
Thiemo St
SolidWorks 2010 SP0
erstellt am: 19. Nov. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hab gar nichts verändert.
Seit morgens mit Solid am arbeiten gewesen, für die Pause mal komplett geschlossen und was gesurft und beim nächsten öffnen war das Problem da.
Was mir noch grade einfällt ist:
Die Rib-Ons werden ja eigentlich nicht angezeigt wenn man keine Datei geöffnet hat.
Als ich alles geschlossen hatte waren die aber noch zu sehen, aber alle Funktionen waren ausgegraut.
Der andere Beitrag konnte mir leider nicht weiterhelfen, war und ist alles installiert.
Gruß Thiemo
Krümmel
erstellt am: 19. Nov. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo St 10 Unities + Antwort hilfreich
kontrolliere mal Deine aktuelle Version von c++!
Auch wenn Du glaubst nichts verändert zu haben,
dann ist wenigstens dieser Punkt schon mal ausgeschlossen.
Krümmel
Thiemo St
SolidWorks 2010 SP0
erstellt am: 19. Nov. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unte Programme und Funktionen habe ich stehen:
Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x64 8.0.50727.4053
Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x64 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Also Photoview, eDrawings, SW Explorer, DWG Editor funktioniert alles habe ich grade mal getestet.
Habe auch noch von der Firma wo ich in Deutschland am arbeiten bin Inventor 2010 installiert. Das Programm läuft ohne murren.
Gruß Thiemo
Krümmel
erstellt am: 19. Nov. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo St 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, abgehakt
Wie sieht es mit den Verweisen  zum Licencefile aus?
Hat sich da was geändert ?
Runtime Error
kann auch auf nicht zu findente Dateien hinweißen.
Krümmel
Thiemo St
SolidWorks 2010 SP0
erstellt am: 20. Nov. 2009 02:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle Einträge die in der Registry standen und mit dem Pfad zu SolidWorks gelöscht.
Danach SWXSolidWorks nochmal neu installiert. Ist jetzt zwar nicht aktiviert aber klappt ja 30 Tage ohne.
Bin erst nächste Woche wieder in der Firma so das die mir die Lizenz aktivieren können.
Das seltsame ist ich habe die alten Anwendungseinstellungen mit dem Assistenten wieder rüber kopiert, selber Fehler.
Die Backup Einstellungen wieder drauf und es klappt.
Werde morgen früh weiter probieren, muss ja schließlich fertig werden.
Jetzt ist aber erstmal Zeit für ein paar Stündchen schlaf.
Mfg Thiemo
Krümmel
erstellt am: 20. Nov. 2009 03:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo St 10 Unities + Antwort hilfreich
also direkt die große Sense ausgepackt
Aber den hier kennst Du oder?
(Geklaut bei Brödlahans    )
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was man treffen will trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
Krümmel
Thiemo St
SolidWorks 2010 SP0
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe, ne den kannte ich noch nicht.
Naja bin im Zeitdruck und hätte als letzt Instanz ein Windows Image drauf gespielt welches ich vor der Anreise gemacht habe und dann hätte SWXSolidWorks ja wieder gehen müssen.
Mir ist heute aufgefallen das ich noch gar keine Ahnung habe in Sachen Stücklisten usw.
Geh ich richtig in der Annahme dass das über die Eigenschaften gemacht wird?? Ist in der Hilfe finde ich nicht gut Beschrieben.
Gruß Thiemo
Krümmel
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo St 10 Unities + Antwort hilfreich
Stückliste findest Du in der Zeichnung unter
Einfügen_Tabellen_Stückliste !
Krrümmel
