  Hohe CPU-Auslastung im Solidworksfenster
Autor Thema:  Hohe CPU-Auslastung im Solidworksfenster (1296 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
habe folgendes Problem:
Ich habe massive Geschwindigkeitsproblem unter Solidworks.
Nun habe ich im Task-Manager beobachtet, daß eine Kreisbewegung mit der Maus
im Bereich des Monitors, welcher mit dem Solidworksfenster überlagert ist die CPU-Auslastung auf bis zu 90% hochschnellen lässt. In Bereichen des Bildschirmes, welche nicht durch das SWXSolidWorks-Fenster überlagert sind ist die CPU-Auslastung bei gleicher Bewegung der Maus lediglich bei 5-8%.
Solidworks 2007 SP4.0
Pentium4 3 Ghz, 2GB Ram, Nvidia Quaddro FX500 Treiberversion 7.7.5.6
Umstige auf neuere SWXSolidWorks Version ist Aufgrund verteilter Standorte Weltweit nicht möglich. Ich denke nicht daß es am SP liegt, da bei uns sowohl 4.0, als auch 5.0 im Einsatz sind. Mein Rechner ist jedenfalls mit Abstand der langsamste.
Frage: Kennt das jemand?
Kann das die Grafikkarte sein?
Die Solidworks Einstellungen sind jedenfalls im Treiber berücksichtigt.
Danke vorab !
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
daß eine Kreisbewegung mit der Maus im Bereich des Monitors, welcher mit dem Solidworksfenster überlagert ist die CPU-Auslastung auf bis zu 90% hochschnellen lässt
so, so...
Und was für eine Maus hast Du denn? Und vlt. noch den 3D Gnubbel auch?
G.  thomas
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Just guessing: probier mal die OpenGL-Beschleunigung des Mauszeigers abzuschalten.
--> bei Hardwarebeschleunigung eine Stufe zurücknehmen.
Die 'Software OpenGL' - Option in SolidWorks ist deaktiviert?
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst mal sehn was SWXSolidWorks unter dem Mauszeiger alles checken muß (highlighting usw.)!
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
nun das wird SW IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht beim Bewegen der Maus tun aber sicher
werden permanent die aktuellen x/y Koordinaten der jeweiligen
Mausposition uebertragen. SE zeigt im Uebrigen das gleiche
Verhalten beim blossen Bewegen der Maus : CPU Last geht hoch.
Ein Klick mit der Maus ins Fenster laesst die Last kurzfristig
ansteigen, da werden dann wohl (je nach aktiver Funktion) ein paar
Informationen mehr ausgelesen und verarbeitet
Klaus
