  Meldung Sollen abhängige Ansichten auch ausgeblendet werden? deaktivieren
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Meldung Sollen abhängige Ansichten auch ausgeblendet werden? deaktivieren (404 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei Zeichnungen das Abfragefesnter "Sollen abhängige Ansichten auch ausgeblendet werden?" deaktivieren (Antwort immer "nein"), welches erscheint wenn man eine Ansicht ausblenden will.
Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 19. Nov. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
da in der Dialogbox leider kein Häkchen für "frag mich das nicht wieder, ich weiß schon was ich tue" drin ist gibt es wohl keine "interne" Lösung. Du kannst einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks richten (solltest du in jedem Fall tun) und bis dahin so einen Auto-Wegklicker wie BuzOf oder PTFB (Push that freakin' button, 1.06.4 war die letzte Freewareversion und sollte im Netz noch zu finden sein) nutzen, um gezielt diese Dialogbix immer automatisch mit dem richtigen Button bestätigen zu lassen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke, alles klar.
Ich darf zwar nichts installieren und bekomme auch nichts installiert, aber weiß zumindest bescheid.
Dieter Schmidt
