  konfigurationsfenster anpassen ?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  konfigurationsfenster anpassen ? (1158 mal gelesen)
ude
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ude an!   Senden Sie eine Private Message an ude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ude
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich möchte konfigurationen einer baugruppe modifizieren, und öffne dazu mittels der rechten maustaste eben dieses fenster aus dem feature manager.
nun habe ich ein problem.
das fenster zeigt eine excel-ähnliche tabelle, die aber leider nicht die konfigurationsBESCHREIBUNGEN anzeigt, die aber aufgrund der übersichtlichkeit dringend brauche :-(
kann ich dieses fenster "umprogrammieren" , anders steuern oder die inhalte erweitern ?
habt ihr einen tipp für mich ?
danke
früher war sogar die zukunft schon besser
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ude 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist nichts bekannt...
Aber wenn Du eine Tabelle einfügst (==> Einfügen >> Tabelle) wird auch die Beschreibung eingeblendet und kann bearbeitet werden.
Tip:
Beim automatischen einfügen wird alles berücksichtigt was in den Konfig's unterschiedlich ist.
Also vorher eine Konfig manuell umstellen und erst dann die Tabelle einfügen.
Ansonsten ist zum Thema Tabelle einfügen schon fast alle im Forum gesagt...
Gruß, Max
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ude 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kannst Du viele Features, Maße, Eigenschaften manuell in diese Konfigurationstabelle einfügen.
Der erste Schritt wäre ein Blick in die Hilfe, was sich alles über Konfigurationstabellen steuern läßt. Wir arbeiten fast nur noch mit Tabellen.
Was Du jetzt aber mit Konfigurationsbeschreibung meinst, verstehe ich nicht ganz. Diese Tabelle ist eine ganz normale Excel-Tabellen. Öffne sie mal folgendermaßen:
Im Feature-Manager die Tabelle auswählen und nicht mit Doppelklick öffnen, sondern, Rechte Maustaste, "öffnen in neuem Fenster".
Dann geht sie wie eine Excel-Anwendung auf. Dort kannst Du jetzt super auch Excel-Formeln für Maße setzen, an die Konfiguration eine Beschreibung (Notiz) anheften oder sonstiges.
Mit ein wenig Excel-Kenntnissen kann man dort viele tolle Sachen machen.
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ude 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, 2 x auf speichern gedrückt    habs rausgelöscht...
[Diese Nachricht wurde von maximal am 19. Nov. 2009 editiert.]
ude
konstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, danke für eure antworten.
eine tabelle ist in diesem teil bereits umfangreicht erstellt und hübsch formatiert worden.
es geht darum, die richtige konfiguration auszuwählen, und zwar aus dem featuremanager. entweder rechte maustaste--- komponenteneigenschaften--- auswählen. dort ist auch die konfigurationsBESCHRIEBUNG mit angezeigt. alles gut soweit.
wenn ich aber global konfigurieren möchte, wähle ich über die rechte maustaste "konfigurationen modifizieren"--- wie in meinem bild zu sehen.
DORT kann ich die beschreibungen der konfigurationen, die die tabelle hergibt, leider nicht sehen, sondern nur den konfigurationsNAMEN.
kann man also dieses dialogfeld anpassen ?
rawo
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ude 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm... habe ich noch nie probiert... wir machen alles über die Tabelle... sorry...
