Thema: Strukturbaum exportieren (3445 mal gelesen)
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SW Kollegen, gibt es eine Möglichkeit den Strukturbaum in SW08 zu exportieren? Also .jpg oder .txt File? Wir bräuchten das, um die vorgenommenen Änderungen an einen Teil zu belegen und den Featureumfang darzustellen. Danke für eure Hilfe ------------------ Erfolgreich eine DA gefunden  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Hallo Herr Kollege  , wenn du es nur für einige wenige Male benötigst, würde ich einen oder mehrere Screenshots machen und die dann ggfs. mit einem geeigneten Programm zusammenführen. Dann hast du dein JPEG. Ansonsten solltest du dir mal http://solidworks.cad.de/mm_10.htm anschauen. Da hat unser lieger guter Geist Stefan schon was gemacht
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens_oliver Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 114 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Hallo, ich bin noch einen Schritt weiter gegangen und habe ein Programm geschrieben, welches einige Daten (auch den Strukturbaum) in eine xml-Datei schreibt. Mit einem „stylesheet“ lassen sich die Daten dann übersichtlich anzeigen. In dem Beispiel im Anhang, habe ich zusätzlich zu jedem Feature noch ein Bild erzeugt (automatisch vom Programm). Bei Interesse kann ich Dir das Programm gerne mal zuschicken, allerdings befindet es sich noch in einer Entwicklungsphase. Gruß Oliver ------------------ Software nach Maß für Ihr CAD-System www.ib-knepper.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
