 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Toleranz an Bemassung verschiebt sich (1761 mal gelesen)
dansch Mitglied Techniker (HF)
 Beiträge: 49 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben seit der Umstellung auf SW2009 ein neues Problem. Wenn ich eine Zeichnung öffne sehen die Toleranzen wie im PDF neu geladene Zeichnung aus. Jetzt ist Handarbeit gefragt, denn wenn ich alle Ansichten angeklickt habe sehen auch die Toleranzen wieder aus wie Sie einmal definiert und erstellt wurden. Wer weis was ich schon wieder falsch mache. ------------------ Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dansch
Hallo Dani Hast du schon mal die Tastenkombi STRG+Q getestet? Danach sollte es gehen! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dansch
Hallo Dani, habt ihr denn alle Dokumente in das SWX2009-Format umgewandelt? Oder ruft ihr die Zeichnungen im "Altformat" auf? Wenn das so sein sollte, solltet ihr mit dem SWX - Taskplaner mal eure ganzen Daten einmal konvertieren lassen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dansch
Zitat: Original erstellt von dansch: ...Handarbeit auf STRG+Q. Ich erhoffte mir eine Dauerhafte Lösung?!.
Hallo dansch, das ist ja die dauerhafte Lösung  - okay, war gemein, aber SCNR  Vielleicht hilft aber auch ein Häkchen in den Optionen->Zeichnungen ca. 6. Häkchen von oben: Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf also beim lesen der Lösung von Olaf dachte ich auch das dies eine dauerhafte Lösung sei. Leider nicht. Weiter haben wir das Häkchen beim Automatischen Aktualisieren. Was ich noch kontrollieren muss, hat unser Reseller auch die Templates und Blattformate konvertiert.
 Beiträge: 49 Registriert: 19.04.2006 SW 2011 SP 5.0 Professional /Windows 7 64bit / Intel E5645 6*2.40GHz / 12.0GB RAM/ Nvidia Quadro 5000
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe das konv. gecheckt. Ist alles i.O. Weiter kann ich dieses Problem mit ganz neu erstellten Daten reproduzieren. Also hängt es nicht zwingend mit alten Versionen zusammen. Trotzem Danke für die Hinweise. ------------------ Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
