  entpackte Zip-Dateien verändert Umlaute in Hieroglyphen?
Autor Thema:  entpackte Zip-Dateien verändert Umlaute in Hieroglyphen? (5005 mal gelesen)
Achim Gall
Dipl.-Ing. (FH), Spezialist für Folgewerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Achim Gall an!   Senden Sie eine Private Message an Achim Gall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim Gall
Windows 7, 64bit
SolidWorks 2009, 4.1
Intel Core i7 860 2,8GHz
RAM 6 GB
Nvidia Quadro FX 5500, 1024 Mb, Treiberversion: 7.15.11.8246
QuickPress
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Beim Entpacken von ZIP-Dateien werden bei mir die deutschen Umlaute (ä, ü, ö, ß) und versch. Sonderzeichen in "Hieroglyphen" übersetzt, so dass ein Laden der Datei nicht mehr möglich ist - erst nach korrigieren der Sonderzeichen, gehts dann wieder.
Mein Auftraggeber hat dieses Problem nicht ! Was hat der an seinem PC verändert?
Er kanns mir leider nicht sagen (O.T.: das war schon immer so...).
Achim Gall
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
ein Schuss ins Blaue: wahlweise ihr oder euer Kunde legt die Daten auf einem UNIX Fileserver ab und benutzt da Umlaute. Das ergibt unterschiedliche ASCII Codes und infolgedessen unterschiedlich angezeigte Zeichen, wenn man es auf einem "anderen" System öffnet. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bei Packen ist, was umgemodelt wird, lass dir doch mal spaßeshalber eine einfache Textdatei mit Umlaute im Dateinamen schicken, ich würde drauf wetten, dass die bei euch etwas komisch aussieht.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Schuss ins blaue.
Dein Kunde Packt die Daten aus einem Ordner heraus in ein Archiv und Ihr macht das mit Pack&Go??
Na gut, dann tu ich's...
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
wir hatten vor Jahrem mal das gleiche Problem. Wir haben Normteile als ZIP-Päckchen von unserem Kunden bekommen. Diese wurden in gewissen Abständen aktualisiert und wir haben praktisch die Alten immer wieder mit den Inhalten der neuen Päckchen überschreiben. So weit so gut. Nun meckerte der Kunde irgendwann, daß einige Normteile in den Baugruppen, die wir erstellt haben, nicht gefunden werden konnte und der Grund war, daß die Dateinamen teilweise Sonderzeichen und teilweise "Hieroglyphen" enthielten.
Nun habe ich alle ZIP-Päckchen archiviert gehabt, so daß ich dann folgendes rausgefunden habe. Wenn ich die ZIP-Päckchen mit ZIP entpackt habe war alles O.K. Wenn ich mit RAR entpackt habe waren da auf einmal in einigen Dateien die Sonderzeichen in den Dateinamen.
Es hört sich so an als ob dies bei Dir auch das Problem sein könnte.
Viel Glück.
MFG Robert Hess.
P.S: Mit dem Packer könnte auch genauso gut anders herum gewesen sein.
Das weiß ich leider nicht meht 100%.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du im SWXSolidWorks-Board postest, vermute ich mal, daß Du nicht mit irgendeinem nicht näher spezifizierten Packer, sondern mit SWXSolidWorks Pack and Go packst.
Da hab' ich genau dasselbe Problem, und zwar solange ich denken kann. Ist vielleicht 64-bit spezifisch.
Meine Lösung: Ich habe sprechende Dateinamen zugunsten eines Nummernsystems abgeschafft. Ich kann das aus anderen Gründen (Eindeutigkeit) nur wärmstens empfehlen.
Alternativlösung: Von Hand zippen.
Ron
