  Proplem mit Unterbaugruppen
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Proplem mit Unterbaugruppen (303 mal gelesen)
chris1969
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von chris1969 an!   Senden Sie eine Private Message an chris1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris1969
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Proplem: Wenn ich eine Unterbaugruppe, im diesen Fall eine Achse mit Rädern und Lagern, in die Hauptbaugruppe einfüge lassen sich die Räder nicht mehr drehen. Ein Auflösen der Unterbaugruppe bringt auch nichts.
Ich benutze die Studentenversion 2009-2010.
gruß,
chris1969
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
schau mal in der Hilfe zum Stichwort "Flexible Unterbaugruppen" nach, da steht der Hintergrund und wie du das bei den Komponenteneigenschaften umstellen kannst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
