 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Button Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen funktioniert nicht (1967 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: wenn ich auf "Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen" klicke öffnet sich das Zeichenblatt, aber die Auswahl um das Teil/Baugruppe zu platzieren kommt nicht mehr. Was muss ich tun, dass das wieder funktioniert? ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: meinst Du die Ansichtspalette am rechten Rand? Die Palette komplett einschalten kannst Du bei: Ansicht ->Task-Fensterbereich - Haken setzen.
Nein, ich meine: wenn ich auf den Button Klickte, dann kam man früher auf das Zeichenblatt und konnte dort dia ansichten positionieren. Das passiert bei mir nicht mehr, sondern es erscheint ein leeres blatt, und sonst gar nichts (außer den Symbolleisten), keine Ansicht - nichts. Ich muss also dann extra nochmala auf "Modellansicht" klicken um das gewünschte Teil auf die Zeichnung zu bringen. SW "hängt" sozusagen an der Stelle wo es eigentlich automatisch das Fly-out Menü "Modellansicht" öffnen sollte. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Das habe ich bei manchen Teilen auch - dachte zuerst, es hängt damit zusammen ob ich Blechteile oder andere bearbeite - aber es lässt sich nichtmal an verschiedenen Generationen von Bauteilen festmachen... Schalte bei Dir die Ansichtspalette ein (s.o.), dort gibt es einen Reiter für die Zeichenansichten - die öffnet sich automatisch, wenn Du ein Teil in eine Zeichnung einfügst, lassen sich dann per drag and drop plazieren Vielleicht hilft das... Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das mit dem Task-Fensterbereich kenne ich - diese Ansichten die man damit auf das Blatt ziehen kann bringen mir nichts. Ich brauche das Menü "Modellansicht" Außerdem finde ich den "Task-Fensterbereich" eher störend als nützlich und lasse ihn ausgeblendet wenn ich ihne nicht unbedingt brauche. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Extras ->Optionen ->Systemoptionen ->Zeichnungen ->Ansichtspalette automatisch mit Ansichten füllen: Haken entfernen
SUPER! das war's - eine ladung unities für dich! ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
