  Probleme beim konfigurieren
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Probleme beim konfigurieren (567 mal gelesen)
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweißflansch.SLDPRT.txt
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde
Ich möchte eine Konfiguration von einem Schweißflansch erstellen, bzw. ich habe einige Konfigurationen erstellt. Der Flansch verhält sich aber nicht so wie er soll. Weiterhin taucht die mit dem Bohrungsassistent erstellte Bohrung nicht in der Tabelle auf und die Bohrungen wandern auch nicht mit nach aussen...
Kann mal jemand so gut sein und Hilfestellung geben?
WWA
Sehen Sie sich das Profil von WWA an!   Senden Sie eine Private Message an WWA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WWA
DELL Precision M6500
i7 2GHz, 12GB RAM
WIN 7 64-Bit
NVIDIA FX3800M 1GB
SWX 2011 x64 SP4.0
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mwiemer!
Ja klar, Du musst nur das Maß 187,5 in der Skizze3 löschen und den Skizzenpunkt der Bohrung mit den Lochkreisdurchmesser und der Mittelachse deckungsgleich setzen! Wie soll die Bohrung denn mitgehen wenn Du ein fixes Maß eingetragen hast ;-))
lg, Wolfgang
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Mass aus Skizze drei löschen ist kein Problem.
Die Bohrung habe ich mit dem Assistenten gemacht und die Bohrung über intelligente Bemassung platziert.
Eine vertikale Beziehung mit der Mittelachse kann ich dann setzen.
Aber wie komme ich denn an die deckungsgleiche Beziehung mit dem Lochkreisdurchmesser?
Wenn ich die Skizze der Bohrung aufrufe, ist der Lochkreisdurchmesser nicht mehr wählbar, also kann ich auch keine Beziehung setzen.
Der Lochkreis kommt aus Skizze 1, die Bohrung aus Skizze 3
WWA
i7 2GHz, 12GB RAM
WIN 7 64-Bit
NVIDIA FX3800M 1GB
SWX 2011 x64 SP4.0
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mwiemer!
RMT auf Skizze 1 => Skizze einblenden (Symbol Brille)
lg, Wolfgang
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, da ist bei mir der Groschen mal wieder Pfennigweise gefallen...
Vielen Dank, jetzt haut es hin
U's sind auf dem Weg
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lassen sich auch nachträgliche Änderungen mit in die Tabelle übernehmen?
Ich möchte auf der einen Seite des Flansches noch einen Absatz nach innen haben. Die Dicke soll ein drittel der Flanschdicke sein und der Durchmesser quasi um die Wandstärke des Behälters kleiner.
Wenn ich dann die Tabelle bearbeite, tauchen die beiden Werte ( Dicke und Innenmass des Absatzes ) nicht in der Tabelle auf und sind im Grafikbereich schwarz.
Bestimmt gibt es da doch auch eine Möglichkeit..
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdammt, habe nicht dran gedacht, daß ß nicht erlaubt ist, also hier noch das Bild dazu:-)
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die schwarzen Maße mit in die Tabelle übernehmen. Bei geöffneter Tabelle
einen Klick auf die Maße und sie sind drin...
Andreas
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war die Information, die mir gefehlt hat!
Besten Dank und Gruße an alle
Mike
