  GIF als DXF
Autor Thema:  GIF als DXF (781 mal gelesen)
dierk1804
Fertigungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von dierk1804 an!   Senden Sie eine Private Message an dierk1804  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dierk1804
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Bild (siehe Anhang) mit dem Laser schneiden. Hierzu benötige ich aber das Bild als DXF.
Kann SolidWorks GIF's öffnen und als DXF speichern ?
Gibt es ein Programm für sowas?
Ich weiß das man hier keine Aufträge vergeben darf. Aber für einmal ein Bild wandeln dann ein Programm kaufen    Kann es jemand umwandeln?
Danke, Dierk
dierk1804
Fertigungsleiter
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCBW0144.zip
..... hier noch die GIF
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dierk1804 10 Unities + Antwort hilfreich
SCBW0144_2.dxf.txt
Bütteschööön!
Viele Grüße, THSEFA
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dierk1804 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dierk1804,
vielleicht noch als Erklärung, wie man so etwas macht: du brauchst ein Tool für Kantenverfolgung, meist Tracer genannt. So etwas gibt es als Freeware (z.B. WinTopo), als eigenständige Produkte oder auch als Zusatzanwendung in SolidWorks. Dort nennt sich das AutoTrace und kann unter Extras/zusatzanwendungen eingeladen werden.
Bei den Tracern kannst du dann typischerweise nach verschiedenen Dingen wie Helligkeit, Farben usw. deine Konturen verfolgen lassen; je nach Güte der Vorlage (z.B. reines Schwarz/Weiß) funktionieren diese Automatiken recht gut, im Allgemeinen muss man nacharbeiten.
Für derart einfache Dinge wie deinen Fußballer gibt es aber eine viel bessere und einfachere Methode: lad das GIF als Skizzenbild rein und mal die Konturen von Hand nach. Da brauch ich weniger lange zu als diesen Beitrag zu schreiben. Ich versteh wirklich nicht, warum es oft einfacher erscheint Geld auszugeben und Halbstundenweise nach solchen Tools zu suchen als das in 3 Minuten von Hand selbst zu machen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
dierk1804
Fertigungsleiter
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super ! !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß, Dierk
