  Baugruppe verschmelzen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppe verschmelzen (3716 mal gelesen)
Selian
Sehen Sie sich das Profil von Selian an!   Senden Sie eine Private Message an Selian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selian
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage zu einer Baugruppe in SW 2009:
Gibt es eine Option wie die einzelnen Bauteile in der Baugruppe miteinander verschmolzen werden können und somit ein einzelnes "Teil" entsteht?
Bräuchte dieses Teil für eine Simulation...
Dankeschön
Selian
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Siehe Bild - dann würde ich "alle Komponenten" auswählen, abspeichern, fertig
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selian.
Mein bevorzugter Weg:
- Baugruppe speichern unter ... (bei Dateityp umstellen auf "Part")
- Part öffnen
- im Feature-Manager unter "Volumenkörper" alle Volumenkörper auswählen
- Einfügen > Features > Kombinieren wählen.
- abspeichern
Mit dem Kombinieren wird sichergestellt, dass bei einem Export als Step o.Ä.
auch wirklich ein einziger Körper exportiert wird.
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
Selian
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise.
So wies Du beschrieben hast Roland funktioniert es perfekt :-)
