  Umfrage: INI vs. XML
Autor Thema:  Umfrage: INI vs. XML (1340 mal gelesen)
JensemannDU
Sehen Sie sich das Profil von JensemannDU an!   Senden Sie eine Private Message an JensemannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensemannDU
Windows 7 Prof. 32 Bit
SolidWorks 2009 SP4.0
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Studienarbeit erstelle ich unter Visual Basic.net ein Zusatzmodul für SolidWorks 2009.
Laut Aufgabenstellung sollen diverse Programmparameter in einer ini-Datei gespeichert und beim Programmstart eingelesen werden.
Jetzt habe ich häufiger gelesen, dass dieser Ansatz outdated ist und es zweckmäßiger ist, für diesen Zweck eine XML Datei zu verwenden.
Mich würde interessieren, wie ihr das seht?
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JensemannDU,
also ich persönlich favorisiere XML, da die Handhabung von XML-Dateien im .Net Framework sehr einfach ist.
Es gibt einen eigenen Namespace und auch die Serialisierung von Objekten bietet sehr komfortable Möglichkeiten.
Ich denke aber das dieses Thema mehr was fürs VBasic / vb.net / vbs / wsh Forum ist.
Vielleicht verschiebt Stefan oder Ralf den Beitrag ja ...
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
JensemannDU
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke für die Antwort.
Ich dachte ich stelle die Frage hier, da das Modul später ja zusammen mit SolidWorks verwendet werden soll, demnach wären "meine" User ja SolidWorks-User und deren Meinung wollte ich erfragen.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
JensemannDU,
Ich schreibe Einstellungen lieber in eine INI-Datei. Weil ich die besser lesen kann, wenn ich diese mit notepad2 öffne.
Ich hätte Dir auch eine Class für die INI-Datei (VB.net Projekt oder fixfertige .dll für den GAC), wenn Du möchtest. Die hatte ich damals von hier kopiert:
http://dotnet-snippets.de/dns/neu-klasse-fuer-verwendung-von-ini-dateien-SID1076.aspx
Leider ist der Beitrag nicht mehr dort...?!
http://www.worldcommunitygrid.org
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JensemannDU,
es ist eigentlich vollkommen wurscht, da typischerweise ein Anwender weder in der INI Datei noch in einer XML was zu suchen hat; Ausnahmen sind so Admin Typen oder Leute, die gerne in den Innereien rumschauen
Wenn du davon ausgehst, dass die Anwender eben in die INI Datei reinschauen oder da sogar was einstellen sollen würde ich auch eher zu einer Nicht-XML-Datei greifen. Die sind typischerweise zwar auch im Klartext in einem Editor lesbar, aber doch recht sperrig und man muss beim Editieren aufpassen, dass man die ganzen spitzen Klammern nicht durcheinander bringt.
Auf eine "echte" INI Datei in Stil von Windows 3.1 lege ich allerdings auch keinen Wert sondern bastel mir meist eigene "INI Dateien", die ich einfach sequentiell einlese, jede Leerzeile sowie Zeilen mit Hochkomma, Gänsefüßchen, Komma oder Semikolon als erstes Zeichen ignoriere; dadurch kann ich dann schön formatierte und dokumentierte Dateien für Einstellungen oder ähnliches machen.
Wenn du davon ausgehst, dass du deinen Anwendern im Programm Einstellmöglichkeiten gibst und die selbst speicherst und einliest würde ich vermutlich heute auf XML gehen, wenn ich das verkaufen wollte (selbst heute ist es noch wichtig "Web 2.0" und "XML kompatibel" als Hypewort in der Beschreibung zu haben, auch wenn die meisten Leute gar nicht wissen, was das bedeuten soll. Ui, XML kompatibel, muss ja gut sein  ) oder in .NET programmiere; wie Daniel schon geschrieben hat gibt es da sehr einfache fertige Klassen für.
Für mich selbst und einfache Dinge in VB/VBA nutze ich selbstgestrickte INI Dateien und nenn die dann nach Lust und Laune .ini, .lst, .cfg usw.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JensemannDU,
Es kommt darauf an
Aus reiner Anwendersicht ist die ini-Datei sicher angenehmer, da leichter lesbar.
Auf der anderen Seite sind sie sicher nicht mehr ganz state-of-the-art. Microsoft mag sie ja auch nicht mehr, sonst gäbs in .NET ja Support dafür.
Ich persönlich als 'Erzeuger' von Software ziehe immer die XML-Variante vor, da ich dann alles schön strukturiert und erweiterbar habe. Ich bin eben auch nicht selbst für das Parsen verantwortlich und damit scheidet schon wieder eine Fehlerquelle aus.
Wenn der Anwender in der Datei dauernd was ändern muss, dann wird er sich möglicherweise ein bisschen über das kompliziertere XML ärgern. Aber in diesem Fall ist sowieso die Frage ob man solche Steuergrößen nicht besser über eine Oberfläche abfragt.
Wenn die Parameter nur gelegentlich durch einen Admin geändert werden, dann kann es auch ruhig eine XML-Datei sein. Das versteht der dann schon.
Gruß und viel Spaß
Jan
Ingenieurbüro Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
