| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Hohler Hebel (1195 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Ich habe diesen Hebel hier konstruiert, relativ simpel (2 Ansichten):
Nun möchte ich folgenden Teil gerne entfernen: Also der schwarze Teil soll die Fläche darstellen, insgesamt möchte ich aber einen Schnitt haben, sodass der Hebel innen Hohl ist.
Das Problem ist nun, wenn ich den Hebel auf Seitenansicht stelle, und dann mir ein Rechteck skizziere auf die Seite und es linear auftragen lasse, dann bekomme ich natürlich eine schräge Kante. Ich müsste das Rechteck senkrecht zur Achse haben, dann würde das klappen, aber wie macht man dass? Wie bekomme ich denn den Hebel innen sonst noch Hohl? Also das Gerüst, also Kanten sollen natürlich außen vorhanden bleiben, nur innen soll der Hebel Hohl sein, und unten wo der Hebel eine eckige Form hat, soll noch ein Teil bleiben, der nicht Hohl ist. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine . Also mit einer Wandung von der einen Seite wird das ganze dann leider auch schräg... Puh ich weiß da nicht weiter... Vielen Dank für eure Hilfe, ich hoffe euch fällt was ein...
PS: Bin Neuling deshalb weiß ich nich wie man da rangeht...
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo, Zitat: [QUOTE]Hallo Schmankerl, und herzlich Willkommen im Forum. So wie es aussieht, bist du bei deinen allerersten Gehversuchen und hast keinen Grundkurs mitgemacht. Ich kann dir wärmstens die SolidWorks Lehrbücher empfehlen. (Zu finden unter Hilfe) Wenn du die durchgemacht hast, stellst du keine solchen Fragen mehr. Bitte richtig verstehen, dir wird hier gerne geholfen, aber besser als in der Hilfe kann dir hier niemand die Grundlagen erklären.Grüße, Andi
[/QUOTE] dem ist nichts hinzuzufügen!
Vergess erst mal Deine Hebel und arbeite das mal durch! MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Nov. 2009 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo Schmankerl  , willkommen im Forum. Aller Anfang ist schwer  Das angehönte Video zeigt eine Option im linear ausgetragenen Schnitt. So wie ich das verstanden habe ist es das, was Du im Moment suchst. Die Hilfe im SolidWorks ist auch sehr gut, vor allem wenn Du einen Befehl aufrufst und im FeatureManager (linke Seite...) das Fragezeichen (oben rechts im FeatureManager) anklickst geht's gleich zur richtigen Stelle. Natürlich ist es schwierig nach Befehlen und Funktionen zu suchen, wenn man deren Namen nicht kennt. Deshalb ist der Hinweis auf die SolidWorks Tutorials ist mehr als gut gemeint. Die sind sehr hilfreich und schnell durchgearbeitet. Außerdem lernst Du dabei die Namen der Funtionen kennen. Besser ist nur ein Grundkurs. Für weitere Fragen ist es auch gut, wenn Du die SolidWorks Version angibts (Systeminfo ausfüllen), da sich Befehle und Funktionen teilweise zwischen den Versionen im Detail etwas unterscheiden. Helfen fällt dann leichter. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 17. Nov. 2009 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo, hab dir mal ein Beispieltel angehängt. Quintessenz: Lege deine Skizze zum Linearaustrag auf deine Hauptebene, die dein Modell im 90° Winkel schneidet. Blöd zu erklären, schau´s dir einfach an.. Mfg Brödlahans ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Brödlahans: Genau das ist es was ich gesucht habe.Danke! Nur würde ich mir das ganz gerne selber aneignen, jetzt die Frage: Wie lege ich denn das Rechteck auf diese Achse? Wenn ich es platziert habe kann ich es gar nicht mehr verschieben... Mir wäre auch geholfen wo ich das in den "Hilfe-Lehrbüchern" finde, wie man so etwas macht... Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
| Anzeige.:
